K : el aknad ?
K : el aknad ?
mul selline jama et autol mitte ükski aken alla ei käi , milles võib viga olla? kui el akende tagumisi lüliteid näppida , siis on kuulda mingit õrna plõksu tagaistme all? ja kesklukk lukustab ka ainult ühe ukse, et kas see viga võib ühendatud olla?
Re: K : el aknad ?
Minul oli k.l.probleem.Kui tag.istme all oleva kollase relee ära võtsin ei töötanud k.l ega el.aknad ja luuk muidugi ka.Kuid lukku sai pandud võtmega.Nii et mingi seos on.lambikonn kirjutas:kui el akende tagumisi lüliteid näppida , siis on kuulda mingit õrna plõksu tagaistme all? ja kesklukk lukustab ka ainult ühe ukse, et kas see viga võib ühendatud olla?
Re: K : el aknad ?
Auto võiks ka ära mainidalambikonn kirjutas:mul selline jama et autol mitte ükski aken alla ei käi , milles võib viga olla? kui el akende tagumisi lüliteid näppida , siis on kuulda mingit õrna plõksu tagaistme all? ja kesklukk lukustab ka ainult ühe ukse, et kas see viga võib ühendatud olla?
