Bmw 530d [E39] kärukonks ja tehasemakk?
Postitatud: 03.01.2005 18:21 05
Postitas din0
niisiis, kui sel bemmil on sees tehasepoolt pandud kassetti mängitav raadio, kas siis on võimalik cd-boxi juurde lisada? teine küsimus oleks järgnev: kas on võimalik ka sedaan variandile kärukonksu taha osta?
kui need on võimalik, siis oskaksite umbkaudselt öelda, et palju maksaksid nende lisamine?
tänud,
din0.
Postitatud: 03.01.2005 19:08 50
Postitas ErkiS
Cd-boxi kaablid peaks juba tehases veetud olema, ainuke vaev box külge pista ja mf rooli pealt lugusid valida.
Postitatud: 03.01.2005 19:14 05
Postitas din0
ErkiS kirjutas:Cd-boxi kaablid peaks juba tehases veetud olema, ainuke vaev box külge pista ja mf rooli pealt lugusid valida.
jah, aga umbkaudu kui kallis see võiks olla? ja samamoodi kärukonksu hind?
Postitatud: 03.01.2005 22:11 32
Postitas bizarrini
Mina otsiks abi kas
www.bmw.ee -> e-klient -> küsimused-vastused või helistaks UMi ja küsiks otse, mis maksab. VIN koodi 7 viimast numbrit tasub käepärast hoida, siis neil lihtsam otsida.
Re: Bmw 530d [E39] kärukonks ja tehasemakk?
Postitatud: 04.01.2005 11:43 42
Postitas Anti
din0 kirjutas:niisiis, kui sel bemmil on sees tehasepoolt pandud kassetti mängitav raadio, kas siis on võimalik cd-boxi juurde lisada?
Sõltub sellest, kas see makk on Revers, Business või Professional.
Esimene ei juhi boksi, teised juhivad. Originaalboks maksab UM-is IIRC 8500 EEK kanti, kasutatuid liigub vähe ja hinnad neil ka suht soolased (5000 kanti) Odavam variant on osta näit Alpine boks ja sinna vahele adapter.
Postitatud: 04.01.2005 11:56 47
Postitas Tauri
enda E46-s kah revers sees ja sai uuritud, et kas saab panna box-i juhtima ja tulemuseks sain jaatava vastuse Ravolarist- selleks pannakse 1 nupp nt. raadio kanalilt või sagedusnupu alt CD-le ümberlülitama. Makk pidi ise tehniliselt võimaldama aga nö. et asja huvitavamaks teha siis seda lihtsalt pole väljatoodud
Kärukonks on sel autol kindlasti võimalik, kuid uuest peast on hind vist ca 12000.- aga kasutatult ei kujuta ette!
Postitatud: 04.01.2005 13:50 16
Postitas Anti
IIRC pandi 530d-le juba standardis Business peale, nii et sellega ei tohiks muret tegelt olla.
Postitatud: 04.01.2005 19:27 36
Postitas ErkiS
Boxi vaata ebay-st, void oem Alpine sealt paarisaja dollari eest leida.
Postitatud: 05.01.2005 13:29 49
Postitas Mulk
vahepeal ka soome bmwtuningklubi lehel liigub boxe, ja konksu kohta nii palju et jah otsi ikka seda tehase toodangut, endal selline ja väga mugav kui ei kasuta siis nähtamatu. Kahjuks endal olemas vaid selline originaal luugi augu ja kattega tagastange.
