330 E46hoiatus märk põleb!
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
Nimelt 2001 E46 330 ga selline jama, et peale käivitumist tõmbab pöörded alla ja sureb välja, 2. käivitusel jäävad pöörded normi piiresse kuid õrnalt kõiguvad- kuni 500 pööret ja kollane mootorit kujutav märk jäi põlema. Ca nädal tagasi teel tln- viljandi viskas õlitule põlema- õli oli vähe- seda sai seletatud sellega, et just oli õli vahetatud!
kuigi asi kipub truumu juurde diagnosti oskab keegi mingeid vihjeid anda. milles mure!
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
Vaata mis marki süütepoolid peal on,kui Bremi omad siis laheneb mure süütepoolide vahetusega Boschi omade vastu.
Teada tuntud mure neil autodel ;)
Tauri
Telefon: 56220022
loodetavasti on asi nii lihtne!
Palju need boschi omad maksavad- oskad umbeski öelda?
heigosan
kahjuks eip tea,ei taha valetama ka hakata....
Aga peale poolide vahetust tuleb kindlasti vigademälus ka vead kustutada....
See Check Engine (mootoripildikesega) tuli tähendab, et midagi on korrast ära heitgaasidega vms. mootori eritustega. Sh. kuuluvad lambdaregulatsioon, süüte vahelejäämine, benapaagi tuulutuse rike, usa-s ka ilma bensukorgita sõitmine (kvalifitseerub kütusesüsteemi lekkena).
Seega esmalt diagnostikasse ja veakoodid välja lugeda.
Vigane süütepool võib vabalt põhjuseks olla, kuigi minu mootori juures peeti veel Bremi poole sama headeks, kui Boschi omi. Mayer&Christie olid need, mis lahti läksid nagu popcorn.
Tauri
Telefon: 56220022
Selge- plaan oligi enne truumu juurest läbiminna aga täna vist teda tööl pole!
Tauri
Telefon: 56220022
Nii esmaspäeval kell 10 truumu juures ja siis selgus majas!
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Mul E46-l jäi samamoodi ükshommik see mootori kujuga kollane tuli põlema ja auto käis väga vaevaliselt. Niipalju kui ma uurisin pidavat sel juhul see seostuma midagi kat-iga. Kuid tookord piisas uuesti käivitamisest ja õnneks pole seda rohkem juhtunud.
V8 :cool:
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
No Tauri mis Truumu siis sulle ütles?
Ise külastasin täna Truumut ja auto OK nagu vaja :cool: uus lambda ja küünlad tegid imet.
Tauri
Telefon: 56220022
Truumu juures käidud jah ja asi polnudki nii hull - nimelt väljalaske poolne nuka andur tuksis- ei tunnista ühte pütti ja sealt ka see jama. Muidugi nii uuel autol selliseid asju ei oota aga juhtub ikka!
