E36, 92a kojameestega jama. Sain käima esialgu
nokkel
Postitus Postitas nokkel »
Appi! kojamehed läksid lolliks. Vahepeal hakkavad ise käima ja mõnikord jäävad keset klaasi seisma. Nt rekkast möödasõidul muutus asi juba eluohtlikuks. Kust viga otsida? Kojameeste blokk? kus asub? E34 oli vist tagaistme all, aga sellel?
PS kui süüde korraks välja keerata siis hakkavad jälle mõneks ajaks tööle. :( :( :( :
Viimati muutis nokkel, 30.12.2004 18:16 26, muudetud 1 kord kokku.
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
enda E36 jamasid vahepeal samamoodi aga ei mäleta mis moodi sai asjast jagu.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
nokkel
Helpp!!
nokkel
Kus asub kojameeste relee E 36-l ?
nokkel
Aitäh abi eest :mrgreen:
Läksin siis ise kallale, kontrollisin kojamehe hoovastikku ja mootorit -korras.
Lammutasin pool armatuuri laiali aga mida pole seda pole, kojameeste relee. Minust ta leidmata jäigi.
Viimases hädas ronisin auto alla. Puhastasin kiiruseanduri pistiku...või kui mõtlema hakata äkki andis lihtsalt korraks lahtiühendamine mingi impulsi - igatahes nüüd töötavad, ptüi, ptüi.
Gensoft
Postitus Postitas Gensoft »
minu arust asub kojameeste relee kõrvalistuja juures. esarmatuuri all. seal on palju releekarpe. Õige leidmiseks selline trikk: kisud eest kindalaeka, paned kojamehed tööle ja kõrvaga kuulad, millises karbis käib releeplõks.
Lihtsam variant oleks minna UM`i ja kysida sealt. :)
Life Is Complicated
nokkel
alumise katte võtsin maha kõrvalistuja poolt, kindalaegast küll ei puutunud...aga ei olnud näha küll muud kui parema seina küljes aju
Gensoft
kindlaegas tuleb ikka kah ära võtta. Siis tuleb ssealt rohkem releesid välja.
Life Is Complicated
nokkel
selge, tänks
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Ja mootori ajule sa nüüd küll kõrvalistuja juurest armatuuri tagant ligi ei saa. See on mootoriruumis kõrvalistuja pool nn. akukoha juures plastseina taga.
meph kirjutas:Ja mootori ajule sa nüüd küll kõrvalistuja juurest armatuuri tagant ligi ei saa. See on mootoriruumis kõrvalistuja pool nn. akukoha juures plastseina taga.
Too oli ABS
meph
Telefon: 5140229
Salongis olevat pidasid silmas ikka praegu jah? ABS võis seal tõesti olla.
meph kirjutas:Salongis olevat pidasid silmas ikka praegu jah?
Jep.
