K: E34 el. katuseluuk ei avane?
Postitatud: 10.12.2004 13:07 56
Postitas zaazk
probleem järgmine, et autol elektriline katuseluuk ja töötab ainult ühes reziimis, nimelt avaneb ainult tagumine osa üles, kui nupul keskele vajutada, aga täies ulatuses enam luuk lahti ei sõida :? Algul toimis ilusti kogu aeg, siis järsku töötas mõnikord ja nüüd ei tööta see reziim enam üldse. Küsimus siis, et kus kohast tuleks viga esimesena otsida või, et mis on omadega peeti läinud??
ja üks küsimus siia juurde veel kohe, et kas kellelgi on pakkuda parempoolset esimest piduri sadulat, nimelt see andis otsad?? :)
Postitatud: 10.12.2004 18:44 07
Postitas Tarmo
mina alustaks selle vea otsimist lülitist.
Ja sealt edasi mootor ja juhtmestiku juurde
