tahhokas
Postitatud: 06.12.2004 23:39 10
Postitas maniaco
võtsin 325lt tahhoka ja tahaks selle korrasolu katsetada. taga on tal aga 8 klemmi. 4 läheb tahhokasse, 4 penakulusse. küsimus ongi, et kas kellelgi oleks seda skeemi või kas keegi oskaks äkki öelda, milline neist 4st läheb +, - ja impulssi...ja kuhu see 4s läheb?
Postitatud: 07.12.2004 00:21 40
Postitas meph
Mis autoga on täpsemalt tegu? Sellise ebatäpse küsimusega ei oska keegi sulle midagi vastata.
Postitatud: 07.12.2004 16:36 06
Postitas maniaco
86 aasta 325i on autoks.
Postitatud: 07.12.2004 16:43 35
Postitas priitv8
Äkki on sellest postitusest abi:
http://www.bmw-club.ee/forum/viewtopic. ... 7138#57138
(vihje: vt. mitchell on-demand)
Postitatud: 07.12.2004 17:04 44
Postitas maniaco
leidsin tahoka koha üles, aga on probleem selle mõistmisega. ma ei tea, kas seal polegi kirjas, mis juhe mis klemmi juurde läheb, või on asi minu mõistuses. http://www.autolib.diakom.ru:8001/CAR/B ... /fig09.pdf üleval vasakus nurgas on see tahokas. sinna läheb 4 klemmi, numbritega 1,2,3,4. keegi oskab äkki skeemi paremini lugeda ja öelda, kuhu läheb +, - ja impulss?
Postitatud: 07.12.2004 17:07 36
Postitas maniaco
need 4 juhet nigu jookseksid kokku omavahel???
Postitatud: 07.12.2004 17:29 12
Postitas priitv8
Sa oled vist asja liiga peeneks harutanud? Jutt käib siis ainult sellest osutiga mõõteriistast? Selle siseelu ei kirjelda ükski auto elektriskeem, kahjuks. Ime et Mitchell need ühendused üldse sinna viitsis joonistada, sest mingit informatiivset väärtust neil ju pole.
Ma ei imestaks, kui see hoopis nt. 3-faasi mootor oleks. Mis sa siis teed?
Kahjuks E30 ploki siseelust kuskilt eriti teada ei saa, aga ma kahtlusta, et see on ka prose poolt juhitud. Vt nt. seda Kombi 520 või seda 525_730 või seda Kombi 520i Siemens skeemi, siis näed, et neil kõigil on kellade juhtimine väga sarnane. Nt. viimase Siemensi ploki skeemil on need neli otsa mis tulevad välja mikroskeemist DD2 tähistatud TACH1+, TACH1-, TACH2+ ja TACH2- (kõige esimesel skeemil on samad otsad tähistusega DZM - DrehZahlMesser).
Postitatud: 07.12.2004 18:42 37
Postitas maniaco
siis küll halvasti, kui see läbi aju käib...mõtlesin, et saab kuidagi otse kapoti alt kontrollida...
Postitatud: 07.12.2004 23:13 44
Postitas priitv8
maniaco kirjutas:mõtlesin, et saab kuidagi otse kapoti alt kontrollida...
Aga mida kontrollida?
Postitatud: 08.12.2004 14:31 48
Postitas maniaco
kas tahhokas töötab:)
