E30 320i käigukasti õlitus punnid
Postitatud: 06.12.2004 15:54 24
Postitas Lexuz
Selline juhus, et üritasin käigukastis õli tsekata aga võta näpust - punni jaoks on olema suurepärane 6kant võti suuruses 17..millega ma külgmisel punnil (sisemine kant) nukad maha keerasin
, alumist ei julgenud pärast mõningast proovimist enam kruttida. Lahti ei saanud kumbagi. Mis oleks lahendus?Esindusse?Või kuuma?Koputada meisliga? Igal juhul oleks uusi punne kohe vaja - kuskohast neid saada, peale lammutuste...või lasta uued treida - välise kandiga seekord?Oleks järgmine kord lihtsam.
Postitatud: 06.12.2004 15:58 00
Postitas priitv8
Kle see asi on varuosana täitsa olemas, mõlemad ühesugused ja hind umbes 3EUR tükist. Need võiks küll UM.ist osta, saab jälle mitu korda keerata enne kui kandid maha tulevad. Magnetilised peavad nad ka olema!
Aga kui neid sealt keegi välja keeranud pole, siis on seal sees ka mingi kissell äkki?
Postitatud: 06.12.2004 16:03 34
Postitas Lexuz
priitv8 kirjutas:Kle see asi on varuosana täitsa olemas, mõlemad ühesugused ja hind umbes 3EUR tükist. Need võiks küll UM.ist osta, saab jälle mitu korda keerata enne kui kandid maha tulevad. Magnetilised peavad nad ka olema!
No selles point ongi, et 5 teeb häält (vaata varasem postitus mu poolt). Kahtlustasin, et peale ostmist kohe tegi ja ple ju kasti sisse vaadand-äkki õli vähe-5 ju kõige kaugem käik.Nüüd kui hakkasin lahti kiskuma,tekkiski see,et ei saa lahti keerata.Aga kuidas siis ikkagi lahti saada? Meisliga togida?See peaks vast kõige tulemusrikkam olema...
Postitatud: 06.12.2004 16:05 13
Postitas serxx
Enne kui kuuskante keerama hakata, tuleks see alati seest hoolikalt ära puhastada ja võti kasvõi näiteks haamriga korralikult lõpuni sisse lüüa, siis üldiselt ei juhtu seda, et keerad pea ümmarguseks.
Samuti ei soovitaks kuuskantide keeramisel kasutada odavaid võtmed, mis pehmest materjalist, sellega rikud nii võtme, kui pea.
Kui tuled tassid minu kasti minema, siis sealt saad omale uued punnid ka.
Postitatud: 06.12.2004 16:09 33
Postitas Lexuz
serxx kirjutas:Enne kui kuuskante keerama hakata, tuleks see alati seest hoolikalt ära puhastada ja võti kasvõi näiteks haamriga korralikult lõpuni sisse lüüa, siis üldiselt ei juhtu seda, et keerad pea ümmarguseks.
Võti on korralik (a 200.- eek) ja puhastasin ära ka korralikult..aga neetult kõvasti on kinni paakunud...vist ple kunagi lahti tehtud
Postitatud: 07.12.2004 08:53 14
Postitas Lexuz
Tänud serxx-ile kasti eest
6 toopi õlut minu poolt igal juhul, kui Pärnu satud.
