mootori vahetusega kaasnenud probleemid
Postitatud: 03.12.2004 21:23 06
Postitas Riho
selline jama, et panin autole peale m20 b25 126kw
käima läheb aga osad pütid nagu tagant ära
säde on olemas
milles võib viga olla??????????
Postitatud: 03.12.2004 23:01 47
Postitas Ain
Palun muuda teema pealkiri vastavaks sisuga!
Tänan!
Postitatud: 04.12.2004 20:09 53
Postitas acid
kui säde on,süüde korras ja küünlad ka töötavad siis võib olla veel kaks viga.Esiteks kontrolli kas surved korrs ja teiseks võib viga olla ka kütuse etteandes.kui surve on ja kütus ja säde ka paigas siis peaks asi toimima.
Postitatud: 04.12.2004 20:48 35
Postitas Riho
surve tahaks küll üle kontrollida aga pole seda mõõte riista aga jahh pihustid pihustasid ilusti säde oli ka ilus ja uued küünlad sai eile ostetud kas tõesti asi nüüd siis pensiini pumbas. kunagi Patric ütles et kui mootorit vahetama hakkan siis ei pea pumpa vahetama
Postitatud: 05.12.2004 14:24 14
Postitas Riho
Postitatud: 15.12.2004 21:42 06
Postitas Riho
Surve on olemas silindrites ilus 10 ja pensiini pump lõi ilusti kella 4baarile jasiis küünalad õiged kattaloogi järgi ja uued säde ka ilus
Milles viga käib ainult 3 või 4 pütil
Postitatud: 15.12.2004 22:18 43
Postitas Tehnik
aju?
ühel eskordil kadusid ka pütid tagant ära,lõpus ei läind enam üldse tuuri.Aju teine peale ja kombes.
Postitatud: 15.12.2004 22:19 18
Postitas meph
küünlajuhtmed on pädevad ikka?
Postitatud: 16.12.2004 12:11 25
Postitas sossu
...aga tööjärjekord?
Postitatud: 16.12.2004 20:40 01
Postitas Riho
Tehnik kirjutas:aju?
ajusi lausa kaks ja mõlemad teevad sama assja
küünla juhtmed nagu ka töökorras kuna jahh säde oli ilus igal küünlal
töö järjekord oli ka õige
Postitatud: 17.12.2004 00:35 30
Postitas meph
Sellisel juhul soovitan truumu juurde podistada sellega
Postitatud: 17.12.2004 09:24 26
Postitas patrik
kas pihusti pistikud õiges järjekorras? kas pihustid umbes pole?
nagu kokku lepitud siis kui häda käivitamisega ja kahtlustad juhtmestikku siis nagu lubatud kontrollin üle
Postitatud: 17.12.2004 17:26 08
Postitas Riho
noo pihusti pistikud on ju pikkuse järgi et mujale ei ulata ja ilusti pihustasid aga jahh enam lihtsalt aru ei saa mis viga sest kõike nagu on aga vott ei sa ilusti käima assja käib siis max 1000pööret ja kas 3 või 4 pütil
Postitatud: 11.01.2005 09:14 01
Postitas patrik
diagnoosiks siis vigane hooratas
