Lambda pistik
Postitatud: 01.12.2004 11:40 58
Postitas Aaro
Nii et siis äkki keegi oskab soovitada kuidas lambda pistikut teha hermeetilisemaks.
Probleem just selles, et kui niiskus satub sinna siis lambda läheb lolliks hakkab põõrdeid tühikäigul raiiuma. Muidu töötab normaalselt. Nagu kuskilt kõrva jäänud, et see värk seal väga tundlik. Muud nagu ei oska arvata miks ta nii teeb, viimane kord hakkas raiuma kui paksemast lumest läbi sõitsin, samas paari tunni pärast uuesti sõitma minnes oli kõik OK.
Pole vist mõtet uut lambdat ka kohe ostma rutata kui saaks muud moodi ;)
Postitatud: 01.12.2004 20:34 44
Postitas Tanel001
sama mure.Muidu ok aga suured loigud panevad mootori jukerdama :(
Postitatud: 02.12.2004 07:19 32
Postitas truumu
vett tõrjuvat aerosooli sisse nii pistikusse, kui luttide alla
