Probleem just selles, et kui niiskus satub sinna siis lambda läheb lolliks hakkab põõrdeid tühikäigul raiiuma. Muidu töötab normaalselt. Nagu kuskilt kõrva jäänud, et see värk seal väga tundlik. Muud nagu ei oska arvata miks ta nii teeb, viimane kord hakkas raiuma kui paksemast lumest läbi sõitsin, samas paari tunni pärast uuesti sõitma minnes oli kõik OK.
Pole vist mõtet uut lambdat ka kohe ostma rutata kui saaks muud moodi
