E34 armatuuritulede probleem
Postitatud: 30.11.2004 09:09 03
Postitas kristo1979
Nimelt toppisin üks hommik jälle maki sisse, kuna paneel ei käi ära, pean iga õhtu välja võtma ja sisse panema omkul, ja sellega kadusid ära armatuurituled, põlevad aint õlivahetuse tuled ja bensa kollane näidik, kaitsmed on terved nagu. Kas äkki on peale kapoti all olevate kaitsmete veel kuskil midagi või läks mingi juhe katki või lyhisesse. Mis veel lambikas on , on see et kui lähituled väljas on siis näitab aut. kasti käigu tuluke armatuuris sees olevat käiku ja kui lähituled põlema panna siis ei näita enam :roll: . Äkki keegi oskab aidata, jube pinda käib. :cry:
Ette tänades!
Postitatud: 30.11.2004 12:26 39
Postitas priitv8
Kas ära kadus ainult öövalgustus, või ka signaallambid (kaug- ja udutuli, kässar peal jne.)?
Mujal armatuuris (tulede lülitid, kliimaplokk) öövalgus põleb?
Ära kadusid
Postitatud: 08.12.2004 13:50 49
Postitas kristo1979
ainult öövalgustus siis ilmselt, kaugtulede tuli põleb ja muud andurite omad ka , spidoka öövalgustus ei põle ja muud öövalgustused armatuuris, ja kui lähituled põlema panna siis ei näita armatuuris ka aut. kasti käigu tuld, lähituled ära kustutada siis näitab
