E 36 1.8i ei saa kütet kätte
Postitatud: 20.11.2004 21:17 10
Postitas urbaanboheemik
täna juhtus siis nii et sõitsin linnas ja masin jäi lihtsalt seisma.selgus et mootor ei saa kütet.otse kapoti alt peale valades töötab seega peaks viga olema kas kütusepumbas või mõnes filtris.on kellelgi analoogilist jama olnud?kus asub filter paagi ja mootori vahel ning mis maksab uus küttepump, kuna ise isiklikult arvan et see on ära.ah jaa.kui süüde sisse keerata kas bemaril peaks siis küttepump taga mingit häält ka tegema???
Postitatud: 20.11.2004 21:35 17
Postitas patrik
ei tee
2000
Postitatud: 20.11.2004 22:03 38
Postitas Aare
K- ja L-jetronicul teeb küll süüte sisselülitamiselt lühikese tirina.
Postitatud: 20.11.2004 23:05 19
Postitas meph
Minu E36'l ka kütusepump mittemingit häält ei teinud töötades. Kütusefilter on juhipoolse esimese rattakoopa taga auto all.
Postitatud: 21.11.2004 02:39 41
tagaistme all on 2 kaant kruvidega kinni.kas küttepumbale pääseb sealt ligi?mul 83 kw mootor.ja varem küttepump nagu oleks küll paarisekundilise häälitsuse teinud kui süüde sisse sai pandud.
Postitatud: 21.11.2004 09:01 38
Postitas truumu
urbaanboheemik kirjutas:tagaistme all on 2 kaant kruvidega kinni.kas küttepumbale pääseb sealt ligi?
pääseb
Postitatud: 21.11.2004 22:07 45
viga oli siis järgmine.Pumbal oli paagis 1 voolujuhe lahti kulunud.tinutasin tagasi ja pump töötab jälle.PS. pump teeb siiski mõnsekundilise hääle kui süüde sisse lülitada :P
Postitatud: 21.11.2004 23:30 28
Postitas meph
Häält ta teeb mul ka, aga kui kõrv just 10cm kaugusel pumbast ei ole, siis suurt midagi kuulda ei ole.
Postitatud: 22.11.2004 12:13 35
seda küll pidasingi silmas seda alguse heli.kui kogu aeg undaks oleks ilmselt pees:)
