K: roolilati loks
alar
K: roolilati loks
Postitus Postitas alar »
mure siis roolilatiga rooliotsad on vahetatud siiski latt loksub just tigumehhanismi koha pealt. hammasvöö on korras, samuti tigu. tean, et võimuga latil saab vahetada plastikust talda ja kui vaja ka mingil määral peale keerata, kas seda latti ka saab "tihkemaks" keerata? või on ka seal sees analoogne tald. latt on võetud '86 aasta 325i pealt.
Jossboy
Postitus Postitas Jossboy »
Saab lahti võtta . Endal vahetasin latiotsa puksid ära , mis peamine , ise tegin :!: ja välja näevad TÄPSELT samasugused kui originaalid :D
Ja saab ka peale keerata . Üpris lihtne värk kui kõik on juba eelnevalt puhtaks tehtud . Midagi keerulist seal ei ole - latt tuleb ainult alt ära võtta :!:
