e36 Suur pardakas..
Postitatud: 28.10.2004 02:13 17
Postitas eb2002
aga mul on kompuuter täiesti pime.. nagu ei oleks voolugi sees..
äkki oskab keegi nõu anda.. milles viga..
thänks!
Postitatud: 28.10.2004 02:30 59
Postitas meph
ma ostaks ära :)
Postitatud: 28.10.2004 02:32 58
Postitas eb2002
aga ma teeks ta heameelega korda kui keegi oskaks aidata.. :))
Postitatud: 28.10.2004 02:38 57
Postitas meph
Tulukesed võibolla sees läbi kärssanud... muud lambist ei oska pakkuda...
tagant kontakt on ikka sees? :)
Kaitsmed kõik terved?
Postitatud: 28.10.2004 17:31 20
Postitas eb2002
kaitsmed kõik ok..
aga ei viitsi pardakat jõuga kangutama hakata.. ei jaga veel bemmi.. paar päeva tagasi ostsin alles..
Sa enam vähem jagad kuidas ta välja käib?
Postitatud: 28.10.2004 20:06 00
Postitas Ragnar
kui need väiksed pirnid läbi, siis hästi vaadates õrnalt ikka näeb
näitusid. vähemalt e34 kompuutril.
Postitatud: 28.10.2004 21:54 15
Postitas meph
Ära tuleb ta nii:
Prillilaeka "katuses" on ümmargune auk, sealt tuleb näpuga aidata veidi, et OBC välja tuleks... kinni on ta seal keskkonsoolis paari nagaga ainult, seega midagi katki teha ei tohiks olla väga lihtne :)
Postitatud: 29.10.2004 00:09 33
Postitas eb2002
ma sealt august veits punnitasin ka.. aga arvasin et see oleks liiga lihtne..
aga suured tänud ;))
