m10 1.8 probleem
M4rt
m10 1.8 probleem
Postitus Postitas M4rt »
ei osanud teemali mingit asjaliku pealkirja leida...aga see selleks
Probleem sai alguse suve keskel, kus nimetatud mootoriga masin hakkas veidi järsemal kiirendamisel vahele jätma, nagu ei saaks bensiini kätte...or smth, viga kadus mingi nädala pärast iseenesest. Mingi nädal tagasi ilmses viga uuesti, kuid seekord ei olnud enam võimalik üle 1500rpm sõita, tühikäigul kõik norm. Peale umbes 20km läbimist kadus viga jällegi. Järgmine hommik sõitma hakates kõik korras, aga kui mootor soojaks sai jälle sama jama küll natuke ee...väiksem, kannatas kuni 3000rpm . Kaks päeva hiljem sooja mootoriga suri välja, peale 2 minutilist seismist käivitus , kuid jällegi polnud võimalik ülalpool 1500rpm sõita, ok jätsin auto ööseks seisma. Hommikul käivitades jamas ka külma mootoriga ,kuid oli siiski võimalik normaalse kiirusega liikuda. Vahetan ära kütuse rõhuregulaatori?!...vist.. käivitan ja kõik korras, hakkan sõitma, mootor jätab vahele, ning töötab vist ainult 2 silindriga, ning sureb pidevalt välja, panen vana regulaatori tagasi ,ikka sama jama... ok, ei viitsi enam jamada, ja hakkan kodupoole sõitma ,mingi ime nipiga saan kohalt ära, max kiiruseks tuleb 10km/h...2 sekundi pärast teeb mootor 2 pauku, ja sureb välja .Enam käivitada ei õnnestu , järgmine päev läheb käima,kuid ikka sama jama paugub ja sureb välja...
ehk oskab keegi midagi asjaliku soovitada...vabandan väga segase jutu pärast, kui midagi arusaamatuks jääb,siis proovin paremini seletada
Mart
truumu
Postitus Postitas truumu »
bensufilter, pump...
mis aasta auto, milline pritse jne.?
üldiselt samasugune teema paar kuud tagasi läbi käinud, otsi, kui aega on...
M4rt
benafilter vahetatud, ja pump olevat ka korras, muide see sama auto käis sinu juures diagnostikas, keerasid vist küttesegu rikkamaks, ja asi paranes
aasta 84, muud kahjuks ei oska öelda
Hans
Postitus Postitas Hans »
On sul karpa või sissepritse?
E30 316i ´90, E34 518i ´95
M4rt
pritse
truumu
M4rt kirjutas:benafilter vahetatud, ja pump olevat ka korras, muide see sama auto käis sinu juures diagnostikas, keerasid vist küttesegu rikkamaks, ja asi paranes
Sa mõtled enda valget?
kas seal mitte jagajaga jama polnud?
igal juhul kehtib minu poolt tehtud tööle garantii ja seepärast peaksime ta uuesti stendi panema, tasuta loomulikult :D
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
nüüd vist sõidab päris korralikult jälle :oops: ...muidugi sinnani kuni ise midagi ehitama ja tuunima asud :P
M4rt
mnjah, tänud : )
