E30 316 1,8 87 a Mootor jebib..t2psemalt teate sisus.
Postitatud: 22.10.2004 18:53 48
Postitas ciccero
Nii siis kysimus. Auto on 2 l66riga solex karpa. autol kylmalt poorded miski 1500 v nii...taho ei funksi. ja soojakt kipub v2lja surema. vahle j22vad p66rded peale. auto seisab mingi 5 h siis sama jama mis sooja mootoriga 66p2ev seisab siis kylmalt k6rged p66rded. üks silinder ei tha ka t66tada....3 k2ik ja 80 ning siis tuleb j2rgi...kyynlad vahet. ja surved paigas. Kyttekulu on mingi 7-8l sajale. Mis v6ib h2da t2psemalt ja kuidas neid likvideerida. Talda andes viskab sinist kh....6li ei v6ta! SRY pole klaviatuuril eestikeelset asetust.
Postitatud: 22.10.2004 19:42 17
Postitas pahadeplaneet
oli sama jama.
ostsin pritsung mootori,nüüd lähen välja ilma et ma peaks põdema kas läheb või ei lähe foori all seistes ei pea mõttlema äkki sureb välja mis ma siis teen .
1sõnaga karpa on mõttetu jama,närvidekulu.
mul on mingid karpa jupid kah keldris ja üks õhufilter nn sportfilter
Postitatud: 22.10.2004 19:46 10
Postitas ciccero
point selles ka veel et kylmastpeast l2heb laxust k2ima....ei ole vaja pikalt k2iatagi vaja. matus annan ja tyytab.
Postitatud: 22.10.2004 19:50 40
ja jah mul läks kah külmalt pool starteri ringi ja käis kuid soojalt võtta vänt ja aita kaasa.
Postitatud: 22.10.2004 20:33 07
Postitas truumu
lisaõhk
Postitatud: 22.10.2004 20:33 51
Postitas Viljar
Ilus vaadata, asjalik pealkiri ja asjalik jutt, kõik ilusti lahti seletatud.
Postitatud: 22.10.2004 20:42 29
truumu kirjutas:lisaõhk
minu meelest see mootor ongi üks lisaõhk
Postitatud: 22.10.2004 22:33 27
Postitas Kalmer K.
Niih! Endal samuti karpa ja töötab nagu kellavärk :D Arvan samuti et lisaõhk.
Postitatud: 23.10.2004 09:19 57
Postitas truumu
pahadeplaneet kirjutas:
oleneb omanikust...
Postitatud: 23.10.2004 10:07 23
Kalmer K. kirjutas:Niih! Endal samuti karpa ja töötab nagu kellavärk :D Arvan samuti et lisaõhk.
kindlasti on sul puudu üks korralik õhufilter :P mille sa saaksid minu kääst.
Postitatud: 25.10.2004 12:21 10
Postitas ciccero
et siis lisa6hk v6ib probleemiks olla v6i?
