mure e30 325i-ga, aastaks 89
Postitatud: 21.10.2004 23:22 21
Postitas Kontson
Tere foorumlased, soovige mulle õnne uue bensupumba ja aku puhul. Nali naljaks, aga lugu ise on kergelt öeldes häiriv. Kuna vana bensupump andis otsad, siis täna sain hommikul kätte uue Boschi pumba. Ühendasin kõik ilusti ära ja annan tuld...ei midagi. Ringi käib, aga ei luba midagi. Proovin veel ja veel ja veel ja veel... Käeparast on võtta paar sõpra, kes auto aitavad ühte garaazi saada ja seal saame käed külge panna. Vaatame üle kas mootor kütet saab, kõik korras. Piip annab sädet, kõik paistab korras olevat. Käima ikka ei saa. Ise jõudsin järeldusele, et äkki on viga ajus, sest kahtlus on, et sissepritse ei toimi, kuna küünlavõtit polnud ei saanud ka sisse vaadata. Ma väga hea meelega lööks käega ja lohistaks auto kuskile töökotta ja laseks asjatundjatel üle vaadata, aga hetkesaldo püsib 2 krooni peal, seega jääb see nädalaks-kaheks ära. Kui kellelgi on väärt nõuandeid milles viga võib olla, siis olen suur kõrv.
ette tänades
Postitatud: 21.10.2004 23:45 47
Postitas patrik
oled sa kindel et pumbas oli viga. kes diagnoosi pani?
selle auto käivitusprobleem lahendatakse kuni 20 minutiga, muide.kui ei ole mehhaaniline viga või mitu asja spetsialistide poolt v..u keeratud.
peab olema kütet sädet ja voolu lihtsalt
Postitatud: 22.10.2004 07:58 01
Postitas Kontson
tänan, et võtsid vaevaks vastata. vana pump ei hakanud ka eraldi toite pealt tööle ja sõidu ajal lülitas end lihtsalt välja. Pidi väheke kopsima ja siis sai jälle elu sisse. Lõpuks aga ei aidanud kopsimine ega palvetamine. Oskaksid sa mingi orienteeruva summa öelda millega ma võiks arvestada kui tahan kasvõi teada milles probleem seisneb ja kes seda teeks? Kuna auto seisab Mustamäel tipi ringi juures, siis oleks hea kui kaugele ei pea vedama
Postitatud: 22.10.2004 08:17 32
Postitas truumu
patrik kirjutas:peab olema kütet, sädet ja voolu lihtsalt
+ säde õigel ajal
Postitatud: 22.10.2004 08:31 11
Postitas Mart_R
truumu kirjutas:patrik kirjutas:peab olema kütet, sädet ja voolu lihtsalt
+ säde õigel ajal
emm... õhku on kah vaja
Postitatud: 22.10.2004 09:08 58
Postitas patrik
kohaletulek+diagnoos+võimalusel korda= 350-500kulli
aku peab olema elujõuline või peab olema võimalus kõrvale või ette sõita
