vihmasensor E39
Postitatud: 20.10.2004 22:19 55
Postitas streetr6cer
et kui vihma sajab peaks vihmasensor töötama, aga mul ei tööta. Ainult siis kui sealt kangist vajutan tööle. masinaks bmw e39 tds t,
et kas see siis vajab mingit reguleerimist vms?
Postitatud: 20.10.2004 22:54 39
Postitas Anti
Sensor tuleb enne tööle hakkamist aktiveerida. Ise teen nii, et kang üks nõks üles, ja keeran seda ratast kangi küljes korra ühest-äärest teise. Siis hakkab tööle. Ja töötab niikaua kuni kang selles asendis on, st et kui vahepeal süüde välja keerata siis uuesti käivitades on sensor ikka aktiivne.
Postitatud: 25.10.2004 18:01 26
Postitas Relk
Minul hakkab vihmasensor tööle kohe kui kangi ühe astme võrra üles lükkan ja kõik. Keerama ei pea midagi.
