Generaatori laager
Postitatud: 29.03.2003 08:21 04
Postitas M-Power
Autoks 525 24V ja vahetevahel vilistab laager, mõnikord ka jääb päris seisma paariks sekundiks kuigi mootor käib.
Kas seda laagrit on võimalik vahetada ja äkki annaks keegi näpunäiteid?
Postitatud: 29.03.2003 10:25 33
Postitas Cardo
Olen endaomal vahetanud ja minuarust midagi ületamatut ei olnud. Ainult kui juba lahti võtta tulex ka harjad üle kontrollida ja vajadusel vahetada.
Postitatud: 06.04.2003 15:08 55
Postitas Vootele
Kui jääb ka seisma ?? ilmselt ei pääse ainult laagri vahetusega, ilmselt on laadger kas võllil või korpuses ringi tõmmanud nii et tuleb kas vahetada detailid või taastada, loodan see muidugi nii pole.
Postitatud: 06.04.2003 16:42 18
Postitas Cardo
Kui on võllil ringi tõmmand on sellex special liim laagri ja võlli vahele.
