Re: Velgede taastamine
Postitatud: 19.01.2009 12:01 29
Postitas Kaivo
Proovisin isegi wenfexi ära ja ütleme nii et 375 ml on seda ja mingi 68.- ja selllest piisab 4 velje jaoks, parem kui minu eelmine aine, ning soovitan
I korra lihvisin vesikaga ära kõige paksemaga mis leidsin poest:
Postitatud: 26.01.2010 08:31 22
Postitas Holari
Tere foorumikülastajad!
Kuna mingi paha asi rikkus palju väärt infot, siis paluks teemaalgatajal seda natuke parandada, kuna mul sama töö plaanis.
Kui palju tüli ei tee, sis äkki step by step peale selle laki eemaldust, kuna veljed ise on heas korras, ilma kriimudeta ja pole teab kui vanad, aga mingi asi on ühel või kahel veljel laki maha hakanud võtma, pole nad ei soola ega muud halba saanud ju siis praak. Igatahes oleksin vägagi tänulik...
Holari
Postitatud: 26.01.2010 09:47 16
Postitas marko323
1.ostad ehituspoest värvieemaldaja.
2. kannad pintsliga paraja kihi pinnale.
3.ootad 15-20min
4.siis näed kuidas lakk hakkab mullitama.kui rohkem ei mullita siis pühid lapika puhtaks.
5.vajadusel kordad!
nii lihtne see ongi
Postitatud: 26.01.2010 22:33 14
Postitas Lauri_R
marko323 kirjutas:1.ostad ehituspoest värvieemaldaja.
3.ootad 15-20min
5.vajadusel kordad!
nii lihtne see ongi
peab proovima
Kuhu kanti hinnad jäävad?
Postitatud: 27.01.2010 07:46 50
Postitas marko323
värvieemaldaja maksab umbes 60-100 kr+pintsel.
Postitatud: 27.01.2010 08:22 44
Postitas Holari
Eile ostsin värvieemaldaja ära ehituspoest, ostsin igaksjuhuks 0,5l potsku ja maksis alega 80 krooni.
Ükspäev võran töö ette, eks siis annan teada.
Postitatud: 22.04.2010 12:39 04
Postitas Tarmo
Postitatud: 25.04.2010 01:18 25
Postitas Kalev
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1156455
Style 5 puhul, Sinu auto teema vaatasin läbi aga lähemalt pilti ei leidnud, aga vast ei erine väga, kui siis võtme mõõt..
12 point 10mm socket. It comes in most craftsman multi-piece socket sets. If you don't have one, go to Sears. It's a dollar.
12 kandiga ja 10mm kui ma ei eksi siis kepsu poldid on BMW-l (M20) sama võtmega.
Olemas ja saaks Tallinna saata laenuks nädala alguses, aga kas 30.- tasub jebi ära.
Postitatud: 25.04.2010 08:56 12
Postitas Mrk
Millega seda vesilihvi osa teha? Mis tööriist?
Postitatud: 25.04.2010 11:17 01
Postitas KnX
Schnitzu kautab O.Z polte mis on 10-kandiga (big $$$).
BBS ja analoogseid keerab jah nt tavalise silmusvõtmega
Postitatud: 27.03.2013 20:46 27
Postitas Marko
3.ootad 15-20min
5.vajadusel kordad!
nii lihtne see ongi
Äratan vana teema üles, kuna ilmad hakkavad tasapisi soojemaks minema.
Kui tahta poleeritud randil lakk eemaldada, piisab ka värvieemaldajast või see liiga karm sinna. Poleeritud randi osa ei taha ära rikkuda ning velje värvi ka mitte
Postitatud: 28.03.2013 18:13 21
Postitas KnX
Värvieemaldiga ikka. Mingi lahja kraamiga ei tule arvatavasti kõik maha ja pead jäänused liivakaga maha nühkima - liiga jämedaga rikud poleeritud osa ära ja tekitad endale lisatööd, peene paberiga jäädki hõõruma.
Postitatud: 29.03.2013 17:41 57
Postitas Marko
Ok, tänud vastamast
Postitatud: 02.04.2013 19:33 07
Postitas Kaivo
viewtopic.php?f=4&t=78969&start=570 Erki just hetk tagasi tegi ning tundub, et see aine toimib kenasti!
Postitatud: 02.04.2013 22:08 54
Postitas Marko
Hea, et lingi panid,peab korralikud kindad käes olema, kui tegutseda.
