mure e34 -ga
Postitatud: 08.10.2004 22:45 29
Postitas payton
tere ostsin nädal aega tagasi e34 89a 525i auto töötas korralikult kuni järgmine päev foori all seistes hakkas mootor lonkama nagu tahaks välja surra ,andsin pööret töötas normaalselt ja nii mitu korda (sooja mootoriga) täna õhtul uus pull läksin parklasse autot võtma avades ukse tungis ninna tugev bensu lõhn proovisin käivitada mootorit aga aku oli ka kuival!!!Andeke abi mis mu suksul viga on ei ole veel nagu õigeid sõidu mõnusid nautida saanudki
.Ette tänades payton
Postitatud: 09.10.2004 10:57 09
Postitas kristjan128
mul oli ka selline jama kunagi, et mootor hakkas lonkama, oli mingi nukkvõlli andur vms ära, teise võimalusena arvati et bena pump paagis lahti, aga millest sul aku tühjaks läheb, seda ei kujuta küll ette
Postitatud: 09.10.2004 14:25 35
Postitas Kristo_P
Äkki on/oli sul mingi tarbija järgi ,mis aku tühjaks tõmbas!? Vaata bensiini voolikud üle järelikult lekib kusagilt ,võibolla ei saanud tühikäigul seistes kütust kätte korralikult. Samuti küünlad/bensufilter kuidas nendega on?
Postitatud: 11.10.2004 18:57 52
Postitas Simsa525
Mul pagassi tuled tõmbasid nädalaga aku kuivale
suksu on korras
Postitatud: 14.10.2004 20:05 52
Postitas payton
aju oli omadega õhtul sai välja vahetatud vihmased ilmad
vee ära voolu augud olid umbes ja aju ujus nagu järves .Selleks korraks on asi korras
