E30 316i käiguvahetus jupsib
Tervist probleem on selline et kui auto on külm ehk hommikuti ei lähe käigud korralikult sisse ja auto jõnksutab kiirendades. Näiteks kohe hommikul läheb tagurpidi käik ragisedes sisse ja esimene käik jupsib (läheb sisse ja mõnkord ei) teine käik on pidevalt hästi jäik. Kui natuke juba sõidetud läheb asi natukese paremaks auto jõnksutab vähem ja tagurpidi käigu saab ilma raginata sisse. olen ise selle autoga aint 3 kuud sõitnud niiet ei tunne bemme üldse
. Milles võiks probleem olla, kas keegi on sellise värgiga enne ka kokku puutund. Andke teada kui oskate midagi arvata. Äitäh!!
320i-83a.
- erik
- Peamine sõiduk: 530D E60
On olnud ka selline jama 318 e30 käigud talvel raskemalt algul sisse lähevad.
Ilmselt on auto käigu hoovastik kulunud, mina õieti ei saanudki sellele pihta miks see nii oli. Kui lahti võtsin hoovastiku ja natuke õlitasin ja loksutasin hakkasid küll paremini käima.
Aga kui ei viitsi asjaga jamada siis proovi algul, sidur alla esimene käik ja siis tagumine. Ei tohiks siis raginaga sisse minna. Endal ei juhtunud seda siis kordagi.
