E28 Velje(rehvi) max laius Urgent
Postitatud: 05.10.2004 22:56 23
Postitas inc13
Tarvis siis teada mis on kõige laiem velg mis e28 alla läheb... laius tollides siis ,ning rehv .Hea oleks kui saaks velje Laius ja Et
Postitatud: 05.10.2004 23:07 30
Postitas Cardo
Minu e28-l oli taga täiesti vabalt all 240/50.415mm ehk 16,5" ja tiivaäärest jäi vabalt üle poole sm vaba ruumi. Tegu oli 700-sele mõeldud veljega.
Postitatud: 06.10.2004 09:00 18
Postitas Ailer
240 ei tee küll kuidagi 16,5". Mina pole küll kuulnud et kellelgi nii lai velg oleks all. 10" on lagi, mis alla läheb siis hakkab vastu amorti käima. Muidugi kui offseti muuta mahuks ka 16" alla, aga siis murrab laagrid ära. 10" veljele saad panna mingi 255-275 laia. Sellise mõõduga velje saad panna ainult taha, ette üle 240 pole mõtet.
Postitatud: 06.10.2004 09:31 24
Postitas rajko
mul ees 8,5" (225) ja taga 9,5" (245) ja ruumi on veel ülegi. Oleneb offsetist, taga tuleb võibolla koopaid laiemaks venitada, et se 245 vastu äärt ei hakkaks käima. A se kõik muidugi oleneb...
Postitatud: 06.10.2004 11:24 14
Postitas Cardo
Ailer kirjutas:240 ei tee küll kuidagi 16,5". Mina pole küll kuulnud et kellelgi nii lai velg oleks all. 10" on lagi, mis alla läheb siis hakkab vastu amorti käima. Muidugi kui offseti muuta mahuks ka 16" alla, aga siis murrab laagrid ära. 10" veljele saad panna mingi 255-275 laia. Sellise mõõduga velje saad panna ainult taha, ette üle 240 pole mõtet.
Sa panid nüüd küü jube segast ! 240 lai ja 415mm on 16.5" umbes !!
Postitatud: 06.10.2004 13:12 45
Postitas Ailer
To Cardo: Kas ikka on 240 16.5", sest mul oli taga 255, velg 10" ja velg oli laiem kui kumm!!!???!!
Postitatud: 06.10.2004 13:18 35
Postitas kimmo
Cardo peab silmas velje läbimõõtu. 16.5" e. millimeetermõõdus velg.
Postitatud: 09.10.2004 23:53 47
Postitas taimz
Endal olid all 245 kunagi
