anomaalia
bemarifan
anomaalia
Postitus Postitas bemarifan »
käisin ülevaatlust tegemas ja mötlesin et raudselt co testist läbi ei saa, kuna mootor (e36 318 83kw 92a.) klõbiseb ülevalt (läbi hüdrotõukurid ja külunud nukk (enda loogika järgi) aga näe imet vend ütles ülev. punktis et mootor on jumala hea (co 0,006) (lambda 1,007)
lui nukk on kulunud siis ei tohiks klapid korralikult avaneda ja co peaks kõrge olema, aga mis seal siis klõbiseb?
Kristjan_K
klapid?
nukk ei pea ju selleks kulund olema, või peab?
alar
Postitus Postitas alar »
heh. ma käisin ülevaatust tegemas autoga millel passis 2,0 katiga mootor tegelikult ilma katita 2,5. ise keerasin tunde järgi ka CO paika. arvasin, et elu sees ei saa seda ülevaatust tehtud aga mees kiitis, et hästi töötab sul see ja kõik näitajad korras.
bemarifan
see oli ka päris norm asi et kuu aega tagasi vahetatud sarniir oli läbi.........
viimane kord kui midagi odavat ostan, lootsin et see odav vähemalt aasta peab.
bemarifan
mis moodi ta su läbi lasi kui passis kat, aga tegelt ei olnud???
ja see et 2,5 mootori näitajad on samad kui 2.0 ja veel ilma katita on küll veits imelik, ja see ise co paika keeramine on küll porno minu meelest.
bemarifan
mis nende klappidega on siis kõverad?
Kristjan_K
ei mõtte klõverad, kasuta otsingut, siin sellelaadseid teemasi küll
