mingi jama rooliga
Postitatud: 27.09.2004 10:20 10
Postitas artz
lugu selline siis et linnakiirusel sõites ja rooli paremale keerates on raske ja pisut kakub ning aeg ajalt hakkab rooli sees midagi undama. vasakule keerates on kõik nii nagu peab. äkki keegi oskab öelda milles jama või kelle poole sellise murega pöörduda.
Postitatud: 27.09.2004 10:41 14
Postitas Ailer
Õli ikka on normi piires?
Re: mingi jama rooliga
Postitatud: 27.09.2004 11:50 30
Postitas Raino
artz kirjutas:lugu selline siis et linnakiirusel sõites ja rooli paremale keerates on raske ja pisut kakub ning aeg ajalt hakkab rooli sees midagi undama. vasakule keerates on kõik nii nagu peab. äkki keegi oskab öelda milles jama või kelle poole sellise murega pöörduda.
Jah vaata kas õli on ikka normis.JA kas õli on ikka pumame või on seal mingit muud värvi mass.
Postitatud: 27.09.2004 12:39 42
Postitas Viljar
ja kui oled Tallinna kandis siis võib Aivar üle vaadata nr: 5062088 :lol:
Postitatud: 27.09.2004 12:46 07
Postitas priitv8
Raino kirjutas:JA kas õli on ikka pumame või on seal mingit muud värvi mass.
Õli ei pea vältimata punane olema! See milline ta olema peab, on kirjas õlipurgi kaanel. Ja kui seal seisab CHF7 või CHF11S (mõlemad on Pentosin õlid), siis need on hoopis rohelist värvi. Ainult ATF on punane.
Postitatud: 27.09.2004 13:04 20
Postitas Raino
priitv8 kirjutas:
Kui ma oleksin kirjutanud roheline siis oleksid kohe hakanud karjuma et on kah olemas ATF punast värvi.
Roheline on tavaliselt nendel mille reguleeritavad amordid.Või minig eriti kõva rooli süstem peal..
Postitatud: 27.09.2004 13:06 31
Postitas Ailer
Aga mis jama siis on kui soojalt läheb rool raskemaks. Ise vaatan ja mõtlen et minu pillil ei ole roolivõimu õli jahutus torusid äkki sellest???
Postitatud: 27.09.2004 13:08 29
Postitas Raino
Ailer kirjutas:Aga mis jama siis on kui soojalt läheb rool raskemaks. Ise vaatan ja mõtlen et minu pillil ei ole roolivõimu õli jahutus torusid äkki sellest???
Kuna viimati õli vahetasid..Ehk on õli nii vana et soojenedes pump seda enam ringi ei löö või hakkab pump ise ära koolema..
Postitatud: 27.09.2004 13:09 08
Postitas Viljar
Mnjaa selles võib küll mingi küsimus olla :)
Ega insenerid seda jahutust ikka ikka niisama välja ei mõelnud :)
Postitatud: 27.09.2004 14:57 45
Postitas priitv8
Raino kirjutas:Kui ma oleksin kirjutanud roheline siis oleksid kohe hakanud karjuma et on kah olemas ATF punast värvi.
Oh, ei oleks karjuma hakanud, aga olgem täpsed.
Raino kirjutas:Roheline on tavaliselt nendel mille reguleeritavad amordid.Või minig eriti kõva rooli süstem peal..
Ei ole mul seda ega teist, on hoopis ASC+T.
Ja eelmine omanik oli muidugi lahkelt ATF-i peale valanud.
Postitatud: 27.09.2004 15:14 00
Postitas Raino
priitv8 kirjutas:
Nagu tead on siisn eestis paljud nii tedmatusest kui ka rahakokku hoiust kallanud sisse valesid õlisid.Mida kuskil keegi "sõber" on soovitanud.
Muidugi ATFi ja teiste õlide hinna vahe on kah olemas.
Postitatud: 27.09.2004 16:53 10
Postitas Ailer
minu auto roolivõimus on muidu uus ja puhas õli sees olnud ca 2-3kuud ja vahetusega sai loputatud kogu süsteem üle.
Postitatud: 27.09.2004 17:12 47
Postitas Ragnar
ehk keegi kirjeldaks paari sõnaga, mis moodi roolivõimu õli
vahetatakse.
bmwe34.net kirjutas midagi, et süstlaga imeda paagist välja aga edasi ma ei saanud aru :(
Postitatud: 27.09.2004 18:04 57
Postitas Raino
Nu kirjutas:ehk keegi kirjeldaks paari sõnaga, mis moodi roolivõimu õli
vahetatakse.
Ma lasin roolilati pealt need mõlemad voolikud lahti ning lasin sealt õli välja.
Postitatud: 27.09.2004 18:47 38
Postitas Viljar
Ja muidugi ei tasu unustada filtri puhastamist või isegi tegelikult võiks uue panna. ;)
Postitatud: 27.09.2004 18:52 02
Postitas Ragnar
saaksid siin näidata, mis voolikud täpselt:
http://rust.mine.nu/bmw/partgrp.do?mode ... 0300&hg=32
mingit õhutamis probleemi pole, kallan uue sisse ja korras?
Postitatud: 27.09.2004 19:03 53
Postitas Raino
Nu kirjutas:saaksid siin näidata, mis voolikud täpselt:
Minul küll mingit õhutust polnud kallasin uue sisse panin mootori käima ning kui pisut alla vajus siis panin tilga juurde.
