K: Spidomeerti seier hüppab.
Postitatud: 25.09.2004 13:22 06
Postitas alpina2
Milles võiks probleem olla autoks siis e34 525
Postitatud: 25.09.2004 15:52 33
Postitas helks
mul sama probleem. ainult vahepeal piisab august, kui osuti nulli kaob. vahepeal hüppab niisama, kui natuke armaturi kopsata hakkab normaalselt tööle.
316 86a.
Postitatud: 25.09.2004 17:18 58
Postitas Ingvar
E34-l peaks olema elektrooniline spidokas. Küllap on niiskust saanud ja tahab lahti võtmist ning üle vaatamist.
Postitatud: 25.09.2004 17:22 58
Postitas Kristo_P
Ingvar kirjutas:E34-l peaks olema elektrooniline spidokas. Küllap on niiskust saanud ja tahab lahti võtmist ning üle vaatamist.
No mis jutt see on? Elektrooniline on ainult läbisõidu näidik kiiruse ja tahomeeter ikka seieritega. Mul oli täpselt sama teema loopis spidokat ja siis kustus sootuks - viga oli kiiruseanduris ,mis asetseb difris. Sai see vahetatud ja töötab nagu kellavärk ,samas võib probleem olla ka spiodblokis. Räägi täpsemalt mis ta teeb sul ,kas ainult loobib ja siis töötab normaalselt või jääb seisma ka -st näitab nulli?
Postitatud: 25.09.2004 17:29 40
Postitas Kristjan_K
spido on endiselt elektrooniline ju. impulssi saab ta elektrooniliselt
spido
Postitatud: 28.09.2004 06:06 38
Postitas marx8
Mul ka hüppas ja tegi sellist pulli mul oli lihtsalt juhe katki diffri juurest oli **** ühendud ja kui põrutas veica siis ei andnud ühendust ja spido oligi nullis kontrolli diffri juurest juhet ja pistikut
