Kiiruse näidik ei tööta E-34 ?
Postitatud: 22.09.2004 21:22 18
Postitas Hiirepoeg
Kas keegi teab,milles võib asi olla et kiiruse näidik ei tööta aga kilomeetreid loeb :( ? Teid ette tänades!!!
Postitatud: 22.09.2004 21:27 18
Postitas Kristjan_K
tahho töötab?
milline täpsemalt masin? <=520? >=520?
Postitatud: 22.09.2004 21:28 57
Postitas Raino
spidomeeter ei näita nagu ma aru sain aga ordomeeter loeb kilomeetreid ..
Postitatud: 22.09.2004 22:01 45
Postitas Kristjan_K
Raino kirjutas:spidomeeter ei näita nagu ma aru sain aga ordomeeter loeb kilomeetreid ..
sama lugu siin, sõita saab, kondekad läbi lihtsalt see siis on 525 või kõrgem variant
alla selle peaks teine süsteem olema
Onu Priit(v8) tule ütle paar tarka sõna
Postitatud: 22.09.2004 22:24 06
Postitas Raino
Kristjan_K kirjutas:
Mul oli e30 ka selline kamm võttsin selle armatuuri maha ning sõber jootis seal midagi ära ja kõik jälle ok.
Postitatud: 23.09.2004 19:07 20
Postitas Hiirepoeg
tegu on 525i 92.a.Tahho töötab, kilomeetreid ka loeb aga kiirust ei näita! Ise arvan et kui kilomeetreid loeb siis ei saa taga reduktori juures ka viga olla.Aga äkki on spidokas lihtsalt kutu, mõtlesin et ostan siis lammarist ainult spidoka aga kui nägin hinda siis kadus ostmis soov ära.Pärast polegi spidoka viga! Võtsin armatuuri maha ja mõtlesin et äkki skeem vajab jootmist, aga kui skeemi nägin siis mõtlesin et minu mõistus küll sinna piale ei hakka. Äkki keegi oskab veel öelda mis viga võib olla!
Postitatud: 23.09.2004 19:32 31
Postitas Kristjan_K
Vaata üle need kondekad
pildil ringiga märgistatud
kui on kuidagi paisund või mahlad välja ajand siis läbi
meie foorumis ilutseba ka otsingu variant
otsingusõnadeks oskan soovitada vb 'kondekad' 'spido' vms
Postitatud: 24.09.2004 21:05 47
Postitas Hiirepoeg
Suured tänud!!!
Postitatud: 24.09.2004 22:58 01
Postitas Priit_P
Kondekate jutule lisak niipalju: oma e34-l muutus ka odomeeter tuhmiks ja tagatipuks ei näidanud bensu ja mootori temp-i näiduk enam ka. Võtsin näidikuteploki maha ja kondekaid kontrollima aga minu üllatuseks ei olnud neil visuaalselt kõige vähematki viga küljes. Kuna tundemärgid neile kondekatele viitasid sai need siiski asendatud - nagu pärast selgus siiski olid nad vigased.
Postitatud: 27.09.2004 12:10 15
Postitas ahti159
Aga ma ei saa seda plokki pooleks. Kuidas saaks?
