e34 süütelukk ja starter
Postitatud: 18.09.2004 23:16 40
Postitas ristot
Mure siis järgmine.Süütelukkust keerates ei taha starter iga kord tööle hakata,aga kui panen otse starterilt siis läheb paugust. Kas on võimalik,et süüteluku "põhi" on kulunud??
Postitatud: 19.09.2004 02:00 20
Postitas Viljar
väike võimalus äkki selles peenikeses juhtmes mis starteri külge läheb, pole korraliku ühendust, või oksudeerunud.
Postitatud: 21.09.2004 13:28 57
Postitas eero
Eh, tõenäosem ikkagi tõmberelee viga.
Kontaktplaat relees sees põlenud = tõmberelee kuulub vahetamisele.
