e34 compu...
Postitatud: 15.09.2004 22:50 43
Postitas pritsung
püstitasin ennist küsimuse kuidas 88a. 525 e34jal kompuuteri keeli vahetada, sain aru, et tuleb mingit nuppu 10-15sek. all hoida, oskab keegi öelda millist konkreetselt....?
Veel.. õli indikaatorit nullitakse:7massi, aga kas on sel vahe, et kas süüde on sees või ei..
tänan...abi oodatud
Postitatud: 15.09.2004 23:12 42
Postitas Kristjan_K
Check Control nuppu tuleb all hoida.
7 massi ja süüde peab sees olema.
Postitatud: 15.09.2004 23:16 23
Postitas pritsung
mõtled vasakul kangil olevat..??
Postitatud: 15.09.2004 23:19 03
Postitas Kristjan_K
Vot seda vasaku kangi asja ma ei tea(endal puudub)
Aga 1 Check Control nupp asub E34'l armatuuril spido ja tahho vahel seal kuskil. Sealpool ainult 1 nupp ongi.
Keegi seletage paremini, mul juhe koos juba ja compuga E34'st tean vähem, pole olnud veel võimalust näppida
Postitatud: 16.09.2004 17:27 19
Postitas Roman
Nupp mida peab all hoidma asub tahoka ja temp-i näidiku vahel, keerad võtme raadio asendisse ning hoiad nuppu ~10sek. all siis vahetab keele ära ja iga järgmine vajutus vahetab uuesti jne.
Postitatud: 16.09.2004 20:56 21
Postitas pritsung
eks siss proovime, aga tänud sellegi eest...
