Aknaklaasisoendus
Postitatud: 12.09.2004 21:12 24
Postitas Tanel_P
Selline probleem, et auto sai tagaklaas ära vahetatud, aga ei tea täpselt, kuidas seda soendust sinna traatidesse saada? Kas on kellelgi ehk aega, et seda asja siin seletada?
Suured tänud vastajatele juba ette!
Postitatud: 12.09.2004 23:29 42
Postitas Tanel_P
Endiselt koban teadmatuses
Postitatud: 12.09.2004 23:32 00
Postitas Cardo
kas sul enne ei olnud ?
Postitatud: 13.09.2004 00:37 41
Postitas Tanel_P
Mida ei olnud enne? Aknaklaasisoendust? Eelmine omanik oli klaasi küll ära vahetanud, aga traadid ühendamata jätnud. Ei teagi nüüd täpselt, mis teha.
Postitatud: 13.09.2004 09:12 23
Postitas Cardo
Mida seal teha on siis ??? Ma ei saa lihtsalt aru mis sul puudu on , et ühendada ei saa ?
Postitatud: 13.09.2004 10:34 45
Postitas Oliver P
Tagaklaasi küljes peavad olema kaks klemmi üks ühel pool teine teisel pool.
Samuti peavad kuskil olema ju otsad mis sinna külge käivad.
Võibolla on need kuhugi aknalaua alla topitud või hoopis puuduvad (viimases kahtlen).
Täpsusta oma küsimust muidu võimatu ju aidata.
Postitatud: 13.09.2004 12:01 48
Postitas priitv8
Õige infoga relvastatuna saaks ennast ka ise aidata:
http://themurrays.homeip.net/bmw318/electrical/
Postitatud: 13.09.2004 15:46 06
Postitas Tanel_P
Nii, klemmid on olemas, aga ei näe klaasil neid kohti, kuhu neid traatide sisse ühendada. Mõistate nüüd probleemi? Ma saan, et originaalis sulatatakse need kohe sinna sisse, aga kui klaasi peaks ära vahetama, siis ... Tänud priidule väga põhjaliku lingi eest!
Postitatud: 13.09.2004 16:34 13
Postitas kimmo
tanelp kirjutas:Nii, klemmid on olemas, aga ei näe klaasil neid kohti, kuhu neid traatide sisse ühendada. Mõistate nüüd probleemi? Ma saan, et originaalis sulatatakse need kohe sinna sisse, aga kui klaasi peaks ära vahetama, siis ... Tänud priidule väga põhjaliku lingi eest!
Siis võib oletada, et klaasil olevad klemmid on murdunud...
Postitatud: 13.09.2004 16:38 02
Postitas priitv8
Ma saan sellest ikka nii aru, et tagaklaas saab tehasest olla kas koos või ilma soojenduseta. Soojendusega tagaklaasil on kummaski servas ka klemmid juhtmete ühendamiseks.
Vasekarva ribad ikka on näha klaasi sisepinnal?
Postitatud: 13.09.2004 17:56 10
Postitas Tanel_P
priitv8 kirjutas:Ma saan sellest ikka nii aru, et tagaklaas saab tehasest olla kas koos või ilma soojenduseta. Soojendusega tagaklaasil on kummaski servas ka klemmid juhtmete ühendamiseks.
On ikka
Klemmid ka.
Ribad+klemmid=aknasoendus
Ribad+klemmid??? Seda ma ei oskagi.
Nüüd mõistame teineteisi?
Postitatud: 13.09.2004 17:58 35
Postitas Tanel_P
Kui nüüd jäi ka asi segaseks, siis haaran digika
Postitatud: 13.09.2004 18:16 03
Postitas Kristjan_K
Seda võiks ju kohe teha
Postitatud: 13.09.2004 18:20 29
Postitas Tanel_P
Kas tõesti peab?
Postitatud: 13.09.2004 18:55 45
Postitas Cardo
deem , jooda siis klemmid külge !!!!
Postitatud: 13.09.2004 19:14 18
Postitas Tanel_P
Lõpuks sai keegi aru ka... Tänud!
