E36 roolilatis kolks
Postitatud: 09.09.2004 14:43 51
Postitas Arti
Nimelt rooliga nõksutades avastasin et käib mingi kolks kui rooli edasi tagasi keerata. Roolilatt ise kuiv. Kolksu kuulda ainult mitte töötava mootoriga.Rooliotsad korras.
Postitatud: 09.09.2004 15:32 47
Postitas Cardo
kardaan ??
Postitatud: 09.09.2004 15:56 55
Postitas Joel_H
Cardo kirjutas:kardaan ??
oot.. mida ? kuidas see kardaan asjasse puutub ?
aja auto kanali peale, lase kellelgi asjatundjal auto alla ronida ja kolksuta siis rooliga .. nii peaks vea leidmise tõenäosus vähe suurem olema, kui siin foorumis asja arutades.
Postitatud: 09.09.2004 18:10 42
Postitas alts20
ka rooli ja roolilati vahelisel vardal on nn. kardaani rist mis salakavalalt vahest läbi kipub olema ja kui ei ole siis ilmselt viga latis endas ikkagi
Postitatud: 09.09.2004 20:06 27
Postitas acid
See mis mittetöötava mootoril roolilatis kolksub,las kolksub kui tahab,peaasi et töötava mootoriga kolksu pole kui roolivõimu pump ikka ka lööb.
