Kas sellisest amordist ka veel asja saab?
Postitatud: 01.09.2004 21:03 39
Postitas soon
Postitatud: 01.09.2004 21:25 28
Postitas soon
niipalju veel - miks ma selle amordiga üldse jändan - tegemist korraliku lühikese käiguga sportamordiga ja selline uuena ostes maksab päris palju raha.
Postitatud: 01.09.2004 21:51 33
Postitas marek320
katki ta ju on, ja kaotada ple midagi, igunii lääb utiili
Postitatud: 01.09.2004 22:47 17
Postitas patrik
mul on nii juhtunud
ja ma olen otsa keevitanud
sõidab siiamaani
Postitatud: 01.09.2004 22:49 12
Postitas alar
see pidi üks vägev montaaž olema.......
aga eks jah annab ikka keevitada vaata aint, et korralikult maha jahutad.
Postitatud: 02.09.2004 00:01 40
Postitas MiQ
pööraks sõbralikult tähelepanu.
pildid tegemisel, pildistava objekti ligidalt, tasub sisse lülitada Marco-foto funktsioon, tavaliselt sellise ikooniga:
tänan tähelepanu eest
Postitatud: 02.09.2004 01:10 21
Postitas Erik_G
jah keevitada annab kindlasi aga mõlesin prääga sellele et kui sul kuskil kurvis see keevitus saba annab on minek ka ära vast hakka riskima.
või kui keevitad lase mingil spetsjomm vennal teha...
Postitatud: 02.09.2004 02:09 07
Postitas Sander
Saab keevitada nii et jääb pidama, aga selline keevitus on kallis, ja prof keevitajat tuleb otsida. Tavaline keevitaja ei pruugi sobida, aga N: argoon ja roostevaba keevitaja, kelle tööd käivad röntgenis igapäevaselt, nende keevitus jääb pidama. Mu onu on küll päris hea keevitaja, aga mingi 50 või 100 eegu eest ta ei viitsiks teha;
Postitatud: 02.09.2004 02:59 35
Postitas meph
mitte markofoto aga makrofoto eksju kui juba tähenärimiseks läheb
Postitatud: 02.09.2004 08:47 27
Postitas Mart_R
soon, mis asendis pildi peal amort on? Kas võlli jämedam osa läheb veel amordi sisse?
mul pisike mõte tekkis oma inseneri ajus....
Postitatud: 02.09.2004 18:14 46
Postitas acid
Keevita aga kokku,ei murdu ta kuskile.
Mul üks tuttav ka keevitas enam vähem samast kohast ja üle aasta on asi küll vastupidanud,ainult ennem keevitamist oleks vaja faasid sisse lasta siis jääb küll pidama.Kui vaja eks saan organiseerida et asi ära tehtaks,hinda ei tea ei usu et üle soti asi maksma läheb,kuigi mine tea ise ma seda ei tee.
Postitatud: 02.09.2004 18:52 39
Postitas MiQ
meph kirjutas:mitte markofoto aga makrofoto eksju kui juba tähenärimiseks läheb
no anna andeks. lõikasin küüsi hiljuti, mida just eriti tihiti pole aega teha - klahvid on pisut kaugemal jälle..
Postitatud: 02.09.2004 20:19 05
Postitas Veiko
Kui ma täna oma autol hakkasin esiamorte vahetama siis lahti võttes nägin, et ühte amorti oli keegi kunagi keevitatud, täpselt samast kohast. Ei tea, millal seda on keevitatud aga mina olen 2 aastat niimoodi ringi sõitnud, pole midagi juhtunud.
Pead mõlemalt poolt sälgud sisse lõikama, kinni keevitama ja ära lihvima
Postitatud: 02.09.2004 21:56 13
Postitas võll
keevitus kahtlane , äkki puurida murdunud kohast auk ja vint keerata kolm neli cm. ja polt sisse keerata ,poldil pea maha ja paika -edu kui on abi.
Postitatud: 02.09.2004 22:06 11
Postitas Cardo
korralik keevitus jääb väga hästi pidama !
Postitatud: 02.09.2004 22:27 57
Postitas Jaanus_P
võll kirjutas:keevitus kahtlane , äkki puurida murdunud kohast auk ja vint keerata kolm neli cm. ja polt sisse keerata ,poldil pea maha ja paika -edu kui on abi.
täpsustaks... kasulikum oleks pinki panna... puurida auk ja keerata keere. peale seda tuleks võtta see (nimi ei tule meelde) pikk keerme latt ja lõigata sealt sobiv jupp...... keerata see jupp sinna auku sisse, ning autole alla keerata.
Postitatud: 03.09.2004 00:42 08
Postitas soon
marek320 kirjutas:katki ta ju on, ja kaotada ple midagi, igunii lääb utiili
utiili minemise vältimiseks see teema tehtud ongi (kaotada on üks p6him6tteliselt korralik amort).
raivar kirjutas:mida saab ikka temaga teha ..Kuid keevitada pole mõtet..
On teien võimalus kui kas see tasub ära ma ei oska öelda..Külaltki keerukas operatsioon.
äkki kirjeldad seda teist v6imalust?
patrik kirjutas:mul on nii juhtunud
sõidab siiamaani
helistan sulle äkki homme....
alar kirjutas:see pidi üks vägev montaaž olema.......
montaazhile tegelikult ei saa midagi ette heita - m6ra oli sees ja ootas ainult aega millal l6plikult ära murduda. see jahutuse asi teeb mullegi muret ja igale jorsile, kes muidu hea keevitaja oleks, seda tööd ei julge usaldada
Erik_G kirjutas:jah keevitada annab kindlasi aga mõlesin prääga sellele et kui sul kuskil kurvis see keevitus saba annab on minek ka ära vast hakka riskima.
see v6imalus on alati, et kurvis mingi asi saba annab.
Mart_R kirjutas:soon, mis asendis pildi peal amort on? Kas võlli jämedam osa läheb veel amordi sisse?
horisontaalasendis on ta pildil
amort on peaaegu täiesti välja t6mmatud, seega suur osa sellest jämedamast varda osast läheb veel amordi sisse (amordi käik on kogu selle läikiva osa ulatuses, kuipalju sellest reaalselt kasutatakse, seda ma ei oska öelda).
äkki enne patendi panemist räägid ka oma m6tetest?
efekt kirjutas:täpsustaks... kasulikum oleks pinki panna... puurida auk ja keerata keere. peale seda tuleks võtta see (nimi ei tule meelde) pikk keerme latt ja lõigata sealt sobiv jupp...... keerata see jupp sinna auku sisse, ning autole alla keerata.
need vist ei ole antud kontekstis väga head m6tted, aga aitäh
_________________________
ehk oli teemast ka teistele abi.
Postitatud: 03.09.2004 01:46 20
Postitas Sander
Korralik keevitus koht on tugevam kui metall selle ümber, seda õpetas mulle mu onu, onu sai seda teada koolis, kus soome spets keevitaja neid õpetas; võeti tõstuki käpp, mis lõigati pooleks, seejärel keevitas õpetaja selle kokku, keevitas pool tundi järjest, kui käpp oli maha jahtunud, pandi ta pressi alla, kus teda hakati painutama, lõpuks murdus käpp pooleks, aga mitte keevituskohast, keevituskohale tehti röntgen, seal pold ühtegi õhumulli ega mikropragu. Vot nii keevitavad profid. Aga miks hea keevituskoht on tugevam kui metall selle ümber, ma ei tea, onu seletas mulle aga, ma ei ole metallide omadusi kunagi õppinud ja ei saanud sellest aru.
Postitatud: 03.09.2004 08:56 15
Postitas Mart_R
soon kirjutas:Mart_R kirjutas:]soon, mis asendis pildi peal amort on? Kas võlli jämedam osa läheb veel amordi sisse?
kui terve see läikiv osa peab mingis olukorras liikuma amordi sisse, siis minu idee ei maksa.
Postitatud: 03.09.2004 09:24 54
Postitas Tauri
Sander kirjutas:Korralik keevitus koht on tugevam kui metall selle ümber, seda õpetas mulle mu onu, onu sai seda teada koolis, kus soome spets keevitaja neid õpetas; võeti tõstuki käpp, mis lõigati pooleks, seejärel keevitas õpetaja selle kokku, keevitas pool tundi järjest, kui käpp oli maha jahtunud, pandi ta pressi alla, kus teda hakati painutama, lõpuks murdus käpp pooleks, aga mitte keevituskohast, keevituskohale tehti röntgen, seal pold ühtegi õhumulli ega mikropragu. Vot nii keevitavad profid. Aga miks hea keevituskoht on tugevam kui metall selle ümber, ma ei tea, onu seletas mulle aga, ma ei ole metallide omadusi kunagi õppinud ja ei saanud sellest aru.
keevituskoht on jah tugevam aga probleem on keevituse ümber oleva metalliga mis kuumenedes muudab oma omadusi ja selleks, et see võimalikult vähe muutuks ongi jahutus oluline- teatavate sulamite puhul on jahutus suhteliselt keeruline- tean, et sellises asutuses nagu Tamsalu EPT on vendasid, kes saaks sind aidata- hinda ei oska öelda aga usutavasti mitte väga kallis. Pead ei anna!
Postitatud: 03.09.2004 12:57 52
Postitas Janno25
Lase treialil natuke sissepoole võtta ja lõika uus vint peale.Ise olen nii teinud ja toimis.Millest see murdus ja kas amorti on eelnevalt töödeldud?
Postitatud: 03.09.2004 18:04 59
Postitas patrik
lahendatud
Postitatud: 04.09.2004 18:04 17
Postitas soon
jep, patriku abiga probleem lahendatud: murdekoht sai kergelt koonusesse lastud ja kokku keevitatud, siis natuke lihvi ja asi korras. lihtne
jääb Ãŧle loota k6ige paremat
niipalju veel, et patriku juures käimine on omaette elamus. kes pole käinud, mingu kindlasti....
Postitatud: 04.09.2004 19:48 07
Postitas patrik
sa mÃĩtled neid vallatuid kurve
Postitatud: 04.09.2004 19:53 30
Postitas soon
jah, ja Ãŧldse on päris spuuki see veneaegne monstrumehitis
