remote juhtme ühendamine
Postitatud: 31.08.2004 16:18 29
Postitas nuki
Tahaks reverse RDS raadiole (E39) taha ühendada võimendi (woofri toiteks), kuna aga pole remote ega võimu väljundit võtan signaali tagumistest kõllidest ja vahele panen signaali muunduri aga kuhu ühendada remote juhe ? Otse akult ei tahaks võtta sest siis jääb võim pidevalt sisse ja nupu vahele panemine on hiljem kasutamiseks tülikas. Süütelukust võtmiseks on vaja salongi juhe vedada ja ma pole kindel kas selle ühendamisega toime tulen. Kas oleks võimalik selist signaali pagaasnikust saada, näiteks parktuled lähvad põlema kui süüde sisse läheb, kas sinna pole võimalik ühendada ?
Postitatud: 31.08.2004 16:51 44
Postitas M-Tech
Üks variant oleks võtta remote antennivõimendi toitest, sest see läheb ka originaalis remotiga tööle.
Originaal raadiol peaks remote olemas olema.
Postitatud: 31.08.2004 18:25 32
Postitas priitv8
E34-l näiteks on raadio taga +12V signaal, mis algselt mõeldud elektriantenni väljasõidutamiseks. Aga pagassi installitud tehasevõimendid (samuti ka antennivõimendi C-piilaris) kasutavad seda ka enda sisse-välja lülitamiseks. Probleem võib rohkem selles olla, et seda võimendi kimpu pole pagassi toodud, siis pead eest vedama.
Postitatud: 31.08.2004 18:42 34
Postitas xjan
lihtsaim variant vist pagassis on võtta remote tagatulest näiteks :roll:
Postitatud: 31.08.2004 20:16 38
Postitas nuki
tänks, proovingi siis tagatulest võtta :cool:
