E30 siduri vahetus
Postitatud: 26.08.2004 20:38 35
Postitas saiko
küsimus selline siis, et kui palju see pull orienteeruvalt maksma läheb?Ise ma seda vahetama ei hakka niikuinii, oleks tore kui oskate ka mõne remondi koha soovitada kus hinna-kvaliteedi suhe paigas oleks...vabandan ette ära kui teema vales kohas!
Re: E30 siduri vahetus
Postitatud: 27.08.2004 10:18 33
Postitas Indrek
saiko kirjutas:küsimus selline siis, et kui palju see pull orienteeruvalt maksma läheb?Ise ma seda vahetama ei hakka niikuinii, oleks tore kui oskate ka mõne remondi koha soovitada kus hinna-kvaliteedi suhe paigas oleks...vabandan ette ära kui teema vales kohas!
eelmine v. üle-eelmine aasta oli tööraha 1000.- (Tartus), vaevalt ta nüüd Tallinnas rohkem kui 2x kallim on.
Postitatud: 27.08.2004 10:33 37
Postitas Ragnar
ma sain alla 1K tartus.
nõuanne
Postitatud: 27.08.2004 18:39 10
Postitas helks
ma vahetasin ise(kõige odavam), ainus probleem on võll, millega ketas tsentrisse panna.
Postitatud: 01.09.2004 11:54 42
Postitas saiko
ma ise eriti ei julge seda tööd ette võtta....
aga ehk teab keegi ODAVAID ja NORMAALSEID remonditöökodasid?
Postitatud: 01.09.2004 12:00 00
Postitas Viljar
Usun et soodne hind saab olema siin:
5062088
Aivar
ütle, et Vilts andis nr.
