K:klapisääretihendid
marko323
Postitus Postitas marko323 »
mootoriks 2.5 141kw.ilma vanosetta
kui palju maksaks klapisääretihendite vahetus ja kui suur töö see üldse on?
-RV-
Postitus Postitas -RV- »
ma muidugi ei oska midagi öelda sellekohta... aga tahad sa ise vahetada siis nad äkki hakkavad sulle kirjutama kust mida lahti võtta tuleb või tahad lihtsalt um'is kuluvat aega?
marko323
ma tahaks teada kui laiali mootor võetakse vahetamisega,kas tuleb plokikaan ka maha võtta või ei?
veider
Postitus Postitas veider »
Kui suruõhuga klappe üleval hoiad, siis ei tule kaant maha võtta...
marko323
aga kui palju võib selle töö maksumus olla?
aise
Postitus Postitas aise »
mõnest remondiga tegelevast firmast ei taha küsida? pealt vahetades ma pakun, mingi 5-7k vast... +tihendid.
tagor
Peamine sõiduk: bmw 523i e60
Postitus Postitas tagor »
5-7 K kus kohas te oma autosid remondite......2000+jupid umbes on norm hind
eesti-rootsi
marko323
ega siis midagi,peab varsti selle töö laskma ära teha.
Reintz
Postitus Postitas Reintz »
veider kirjutas:Kui suruõhuga klappe üleval hoiad, siis ei tule kaant maha võtta...
On ka käepärasemaid viise vältimaks klappide silindrisse kukkumist. Igatahes plokikaant vaevalt, et keegi maha kiskuma hakkab selle töö ajal.
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Aga klapisääretih. osta kindlasti Um-ist!
tambets
Postitus Postitas tambets »
Reintz kirjutas:
Need käepärased viisid oleks? Lihtsalt huvi pärast.
Reintz
Mina tegin nii, et vahetasin tihendeid silindri haaval ja lihtsalt keerasin vastava kolvi ülemisse suriseisu vahetamise ajaks.
tambets
Ja mis autoga oli tegu?
Reintz
tambets kirjutas:Ja mis autoga oli tegu?
'92 318i E36. M40 mootoriga
