1. leht 2-st
K: Millega on tegu ???
Postitatud: 02.06.2008 18:05 45
Postitas Seigo
tervist vahetasin siis endal katuse antenni ära, vana antenni mahavõttes tuli välja selline karbike... oskab keegi öelda kas et seda tööle saada peab veel mingid lisajubinad olema ja kas see gps mis sinna peale on märgitud kas see ka töötab ? ja kui on kellelgi pakkuda telefoni siis võtke ühendust !! pilt siis karbikesest
Postitatud: 02.06.2008 18:20 03
Postitas Seigo
kas tõesti ei oska mind aidata?
Postitatud: 02.06.2008 19:40 24
Postitas Seigo
Postitatud: 02.06.2008 20:29 36
Postitas seppa
Mis sa loodad 1h jooksul vastuse saada
Kannata, ega kõik 24h arvuti taga ei istu
Postitatud: 02.06.2008 22:33 40
Postitas Mulk
Tegemist peaks olema filtriga(või ka lisana võimendi), mis nagu näha ühendas sakas d võrgu gsm signaali ja gps -si signaali.
Postitatud: 02.06.2008 22:50 11
Postitas Seigo
Mulk kirjutas:Tegemist peaks olema filtriga(või ka lisana võimendi), mis nagu näha ühendas sakas d võrgu gsm signaali ja gps -si signaali.
nu lugeda me oskame kõik selle karbikese pealt
tahaks teada kas seda saab ka meie maal kasutada ja kui jah siis kas sealt on midagi puudu, või antenn uuesti katusele ja GPS väljundisse seade mis nõuab gpsi ?
Postitatud: 03.06.2008 09:08 47
Postitas Kairi
Antenniliitja peaks olema
Postitatud: 03.06.2008 23:19 39
Postitas Seigo
Postitatud: 04.06.2008 23:13 31
Postitas priitv8
D-Netz on siiski GSM standard, mitte NMT!
http://de.wikipedia.org/wiki/D-Netz
Postitatud: 06.06.2008 04:58 12
Postitas Seigo
noovot näed siis
äkki on kellelgi pakkuda sinna telefoni, mis järele ühendada? eestis ei pidavat asi töötama... Tarkade Klubi Ütles mulle seda
Postitatud: 06.06.2008 07:57 06
Postitas priitv8
Misasi ei tööta? GSM telefon?
Mul küll töötab. Samuti ka 3 erinevat BMW/Motorola D-Netz telefoni, mis E34 peal olid ning praegune E39-s.
Vanale telefonile oli ainult 5V SIM kaarti vaja.
Selle välise GSM antenni taha võid aga suvalise telefoni v handsfree (millel välisantenn) ühendada.
Seda ma muidugi ei garanteeri, et ta ka 1800MHz alas töötab. Aga 900MHz kindlasti.
Postitatud: 06.06.2008 16:53 46
Postitas Seigo
aga tead sa kedagi, kellel oleks pakkuda telefoni?
Postitatud: 27.06.2008 14:30 17
Postitas randos
Kuna küsimus juba esitatud, siis ootan ka vastust sellele, millele mina seletust anda ei osanud.
Koodile ei andnud vastust ka realoem.com.
Ehk siis mis asi see on, mida võib näha lugejate autode rubriigist
minu auto alt minu viimase piltidega postituse esimestelt piltidelt.
Tänud...!
Postitatud: 27.06.2008 15:17 43
Postitas Andrez
AUC sensor peaks see olema. Tunneb ära saastunud välisõhu ja lülitab kliima siseringile.
Postitatud: 27.06.2008 15:22 37
Postitas randos
Andrez kirjutas:AUC sensor peaks see olema. Tunneb ära saastunud välisõhu ja lülitab kliima siseringile.
Kliimat autol ei ole, küll aga konditsioneer. Toimib see ka siis tava soojenduse puhul?
Postitatud: 27.06.2008 15:30 06
Postitas Andrez
Ilmselt ei toimi. Aga sensor on klindlasti AUC oma
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on , ei tea mis põhjusel ta tee sinu auto külge on leidnud. Vaata kui kaugele see juhe läheb.... võibolla on lihtsalt koos vendi tuulekojaga kaasa tulnud või autol kliima maha võetud.
Postitatud: 27.06.2008 15:54 03
Postitas randos
Andrez kirjutas:...sensor on klindlasti AUC oma
Seal nimekirjas leidu ühtegi 525i mudelit. Vähemalt on nüüd teada, millega tegu, jääb vaid selgusetuks, miks ta mul seal on
Aga kui toimib, las siis olla
(Seda proovin õhtul)
Postitatud: 28.06.2008 00:47 56
Postitas priitv8
Konditsioneer ei ole ju tavasoojendus, vaid ikka konditsioneer.
Tavasoojendus ainult kütab, ei jahuta.
Konditsioneer ja kliimaautomaatika teevad mõlemat.
Kliimaautomaatika suudab lisaks ka õhu suunamist/jaotamist ise ümber seada, vastavalt valitud programmile.
E34-l on õhu siseringlus seotud kliimapumba rakendumisega (õhu kuivatamiseks), seega tavasoojendusega autol ei saagi salongiõhku siseringlusele panna.
Ka konditsioneeriga E34-le oli AUC saada. Kui siseõhu nupul on kaks LED-i ja kaks rõngast, vasakpoolse sees A-täht, siis on AUC.
Postitatud: 28.06.2008 15:30 50
Postitas randos
priitv8 kirjutas:...E34-l on õhu siseringlus seotud kliimapumba rakendumisega (õhu kuivatamiseks), seega tavasoojendusega autol ei saagi salongiõhku siseringlusele panna.
Selge, nii see kõik mul olemas ongi...konditsioneeri loodan esmasp. tööle saada, siis peaks ka selgust saama, kas see süsteem autol ka toibib...
Tänud...
Re: K: Millega on tegu ???
Postitatud: 06.11.2010 17:32 57
Postitas Fred
Mis see tähistatud vidin on pildil?
Postitatud: 06.11.2010 18:14 29
Postitas PeeterA
Sekundaarõhu pump, millega antakse lisaõhku heitgaasidesse, et soodustada jääkainete paremat lagunemist katalüsaatoris.
Postitatud: 06.11.2010 21:08 19
Postitas Fred
Tänan
Postitatud: 08.11.2010 17:28 03
Postitas ats19
Ma ei tea, kas mu küsimus sobib siia, aga kas keegi odkab öelda, mis voolikutega on pildil tegu? Auto on 323Ci 99 ja need voolikud vedelesid õhufiltrikorpuse all samamoodi nagu siin pildil. Ühel on ots lahti, teisele on pime ette pandud. Vasakpoolne jookseb kuskile allapoole (ei tea, kas karterisse, käigukasti või mujale) ja parempoolne läheb amordikannu küljes oleva mingi pisikese viguri külge (nime kahjuks ei tea). On see halb, kui nad seal niimoodi vedelevad? Mootor töötab muidu normaalselt mu meelest.
Postitatud: 08.11.2010 22:05 22
Postitas ats19
Roolivõim töötab kenasti ja käigukast on steptronic jah. Jahutusega need voolikud ei ole ju seotud vist? Vedelikud neis ei tundu voolavat igatahes..
Postitatud: 08.11.2010 22:36 03
Postitas TiitR
ats19 kirjutas:Roolivõim töötab kenasti ja käigukast on steptronic jah. Jahutusega need voolikud ei ole ju seotud vist? Vedelikud neis ei tundu voolavat igatahes..
Sellise lekkega (mis pildil näha) ei tööta sul varsti mingi roolivõim ja ma pole päris kindel , kuid tundub, et õhku rebib see masin läbi Selveri kilekoti?
Postitatud: 08.11.2010 23:02 32
Postitas ats19
Ma kardan ise ka, et keegi geenius on kallal käinud. Mida kõike ei tehta müügimasinatega.. Auto alles sattus kätte ja juhuslikult eemaldasin õhufiltri korpuse ning sealt alt avanes siis selline vaade. Selveri kilekotiga ei ole tegemist, lihtsalt riidetükk on pandud sisselaskele ette, et vältida sodi sinna kukkumist. Roolivõimendi klambrid saavad ka nagunii uued. Homme otsin teise sarnase masina ja hakkan võrdlema voolikuid, klõpsin pilte ka.
Postitatud: 08.11.2010 23:07 02
Postitas TiitR
ats19 kirjutas:Ma kardan ise ka, et keegi geenius on kallal käinud. Mida kõike ei tehta müügimasinatega.. Auto alles sattus kätte ja juhuslikult eemaldasin õhufiltri korpuse ning sealt alt avanes siis selline vaade. Selveri kilekotiga ei ole tegemist, lihtsalt riidetükk on pandud sisselaskele ette, et vältida sodi sinna kukkumist. Roolivõimendi klambrid saavad ka nagunii uued. Homme otsin teise sarnase masina ja hakkan võrdlema voolikuid, klõpsin pilte ka.
Tavaliselt on reservuaar ise sealtkohast lõhki.
Postitatud: 09.11.2010 18:21 27
Postitas ats19
Antud juhul on RV potsikul alt klamber puudu üldse ja sealt lekib. Lõikan sealt jupid maha ja panen uued klambrid, ehk jääb pidama mõneks ajaks.
Täna sai siis seda voolikute-asja lähemalt uuritud. Tundub, et tegu on kütusetorude-voolikutega. See, millele pimedat ette pole pandud, oleks nagu mingisugune tuulutus vist ja pimedal vollalt polt eemaldades oli tundua küttelõhna. Ma ei teagi, miks seal neid torusid ümber on tõstetud, aga proovin näidata piltidega, milline ja kuhu jooksis..
Ühesõnaga sellel pildil parempoolne pimedaga voolik...
...mis kinnitus vasaku amordikannu külge
ja läks sealt edasi metall-toruna bensiinifiltri eest...
...kõrvalt mööda kuskile paagi juurde vist (ei pääsenud auto taguossa vaatama) (tähistatud punasega)
Sinisega tähistatud toru on siis see, mis jõuab kapoti alla ja mis esimesel pildil on vasakpoolne.
Kõrval seisis mul teine E46, millega sai natuke võrreldud. Ühesõnaga õige oleks, kui see amordikannu juurest tulev voolik jookseks sinna sisselaskekollektori juurde. Ei saagi aru, miks sellel autol nii on tehtud. Kas antud kombinatsioon võib olla millelegi halb või kahjustada midagi? Kõik funktsioonid nagu toimivad ja mingeid jamasid ei ole (salongis bena-haisu ka mitte). Viiks auto kellelegi ülevaatamiseks, aga ei tea kedagi, kes seda asja (bemme) nii hästi tunneks siin. Oskab keegi midagi öelda? (mitte seda, et mine UM)
Postitatud: 22.11.2010 20:13 44
Postitas Fred
323, 99 - mille külge need 4 ühest pundist tulevat pistikut käivad pagasnikus? (cb-boxi juhtmed on veel eraldi neile lisaks). Kas mingi navi-teema?
Postitatud: 13.12.2010 20:23 52
Postitas Suskin
Oled teada saanud mis juhtmed sul pagasnikus ripnevad?
