e34 125kw, mootor...
Postitatud: 24.08.2004 20:22 50
Postitas pritsung
püstitasin ennist juba sellise küsimuse, e34ja 125kwne masin jamab, külmast on nagu kõik ok, mingi 5-10 kildi tagant hakkab just nagu pütte välja loopima, pöördeid üles ei võta, siis lasen tühikäigule ei leia seda ka kohe norm. üles, ei saa aru kas jamab küttesüsteem või elekter, äkki on kellelgi esinenud sama probleem, kuidas viga kõige kergemini üles leida, palun aidake...
tänana !!!
Postitatud: 24.08.2004 20:26 46
Postitas truumu
keera lambda pistik lahti (sisselaske kollektori all)
Postitatud: 24.08.2004 20:29 46
Postitas pritsung
lambda pistiku keerasin käimise ajal lahti ei teinud nagu midagii...
Postitatud: 24.08.2004 20:39 55
Postitas truumu
gaasiklapi korpuse juures asub tühikäigu regulaator(kaks voolikut +pistik küljes)
võta maha, pese seest puhtaks(Carb.Cleaner), paar tilka öli sisse ja uuesti tagasi ...
Postitatud: 24.08.2004 20:58 57
Postitas pritsung
selge saab tehtud, aga see jama hakkab pihta sõidu ajal, see mis soovitasid mõjub ainult siss tühikäigule?? sellegi ees aitähh
Postitatud: 25.08.2004 06:45 41
Postitas truumu
lisaõhk võib muidugi ka nalja teha, vaata kõik voolikud üle, kuula susinaid-visinaid
väheusutav, kuid mõnikord jääb õhukulu mõõteklapp kinni, proovi mingi pulgaga teda lõdvikupoolsest avast liigutada, kas käib vabalt(muidugi eeldab mehhaanilist mõõdikut e. siis suure Al. korpusega vidinat)
