Õhulugejast.
Postitatud: 26.05.2008 20:17 00
Postitas kurvii
Tekkis selline küsimus et mis asi on õhu kulu mõõtja? Mis funksiooni ta täidab miks ta seal on,mis siis kui pole.Mis muutused toimuvad kui külma ja soojaga. Ehk väike inf selle suhteliselt kalli ja tundub et ka väga olulise jubina kohta.Ning kas seda on võimalik parandada?
Postitatud: 26.05.2008 20:39 22
Postitas Indrek_M
Õhukulu mõõtja mõõdab õhu kulu
Selle järgi auto aju teab kui palju mootorisse õhku sisse läheb ning oskab vastavalt siis õiges vahekorras kütust pritsida. Kui tuksis on, siis aju pritsib kütust "umbes".
Enamasti ei parandata, puhastada on võimalik kui viga on mustas õhukulu lugejas. Koonusfilter kipub neid lugejaid tuksi keerama.
Postitatud: 26.05.2008 20:42 22
Postitas ruut
Postitatud: 27.05.2008 08:04 32
Postitas kurvii
Viimane vihje päris hea kindlasti,kahjuks ei suuda kogu lugu enda jaoks ümber tõlkida. Aga mis funksioon on tal külma ja sooja auto tarbeks?
Postitatud: 27.05.2008 14:59 25
Postitas AARE540
A mass airflow sensor is used to determine the mass of air entering an electronically fuel-injected engine. The air mass information is necessary for the engine control unit (ECU) to calculate and deliver the correct fuel mass to the engine.
Tõlkides peaks eestikeelne jutt olema umbes selline: Õhukulumõõtjat kasutatakse õhu massi tuvastamiseks, mis siseneb elektroonilise kütusesissepritsega mootorisse. Õhu massi info on vajalik ECU (mootori aju vms) jaoks, et kalkuleerida ja toimetada korrektne kütusekogus mootorisse.
Siin peaks enam- vähem kogu vajalik info õhukulumõõtjast olemas olema.
Külma ja sooja mootori tarbeks (kuidas iganes sa, kurvii, seda tõlgendad) ei ole tal mingit funktsiooni, kui sa pead silmas mootori temperatuuri- selle jaoks on teised vidinad ja andurid
Õhulugeja lihtsalt arvestab õhu tihedust, mis teatavasti temperatuuri muutumisel samuti muutub.
Loodetavasti sai enam- vähem adekvaatselt kirjeldatud
Postitatud: 27.05.2008 16:15 33
Postitas kurvii
Tnx,Aare530.Point selles et eelmises teemas (5 seeria) kurtsin muret et külm auto on särtsakam ja soe auto uimane.Pakuti et õhukulu mõõtja pees.Seega tahtsin teada kas sellel kõigel on omavahel ka seos.Et kas siis auto võimsus,kohalt minek jne.sõltuvad sellest *MSF-ST*!!!
