küsimus mootori aju kohta.
Postitatud: 03.08.2004 12:22 54
Postitas lamp
Küsimus siis selline,et autol 2,8 mootor aga elektrisüsteem 2,5 liitrise oma tegu siis e28 kere 528 bmwga.On vöimalus kuidagi sinna peale panna 2,8 mootori aju ilma elektri süsteemi vahetamata või et kas 2,5/2,8 ajudel on üldse vahe? :roll:
Postitatud: 03.08.2004 22:36 08
Postitas Indrek_
2,5/2,8 on erinev aju.2,8 aju(0280001300) 16 klemmiga+juhtmestik on erinev.2,5 ajul on 25 klemmi.2,8-l on klaasipesuvedelikupaagi juures mingi jebla(ei tea mis teeb),mida 2,5-l pole.
Postitatud: 04.08.2004 12:58 53
Postitas lamp
siis tuleb aju välja vahetada koos elektri süsteemiga?
Postitatud: 04.08.2004 17:49 51
Postitas Indrek_
2,8 ajuga hakaab 2,5 tööle küll(ökonomaiser ei tööta) aga õige ta oleks koos mootorijuhtmestikuga välja vahetada.Mul jäi see tegemata,sest ei leidnud korralikku juhtmestiku.
Postitatud: 04.08.2004 18:43 01
Postitas lamp
mul autol mootor 2.8 aga juhtmestik on 2.5 oma jäänud.Aga kas 2.8 aju panek kuidagi mootorile ka möjub?
Postitatud: 04.08.2004 22:07 54
Postitas Indrek_
Proovisin ei mõjunud .Muide sa ju minu käest ostsid selle auto.
Postitatud: 06.08.2004 12:11 06
Postitas lamp
kle ma vaatan ka :)
auto hakkab vaikselt valmis saama igal juhul :)
kui mootorile asi ei möju pole vast mötet seda vahetama hakata,jääb siis ainult koonuse juurde asi.
Postitatud: 06.08.2004 18:24 04
Postitas Indrek_
No kui valmis saab tule näita võibolla saan oma auto ka valmis...kunagi.Muide garaazi koristades leidsin paar jublakat(kässari juurde käivad,paar lõdvikut ka),kui huvi siis anna teada.Võib õlledes arveldada.
Postitatud: 09.08.2004 11:29 36
Postitas lamp
Ex ma siis tulen ja näitan.Nende lödivkute asja peab ka vaatama :)
täna esistanget otsima. pole neid saada kuskilt :roll:
