Abi vaja jälle. millega tegu. (viimane postitus)
Postitatud: 20.03.2008 18:40 43
Postitas do_it_right_way
Mida need ajud juhivad? Autoks on e34 525i '91
Pilt:
http://www.zone.ee/bassmass/Aju.jpg
1.
2. Mootori juhtimise aju
3.
4.
Postitatud: 20.03.2008 21:27 54
Postitas roland22
4 on abs aju 3 pruun relee peaks lambda anduri oma sinine kütuse pump valge mootori elektroonika
Postitatud: 20.03.2008 21:33 06
Postitas nemps
1. pakuks cruise controli aju
Postitatud: 20.03.2008 23:50 16
Tänud vastanutele!
Postitatud: 21.03.2008 02:42 33
Postitas Joosep325i
OT aga kus e30 see kütusepumba relee asub?
Postitatud: 22.03.2008 00:45 07
Postitas hotwing
Joosep325i kirjutas:OT aga kus e30 see kütusepumba relee asub?
Kas polnud kapoti all vasakpoolse rattakoopa külge kinnitatud (õhufiltri lähedal)? Must plastkate peaks peale käima.
Postitatud: 22.03.2008 13:54 20
Postitas Joosep325i
hotwing kirjutas:Joosep325i kirjutas:OT aga kus e30 see kütusepumba relee asub?
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/DSC00468.JPG
Milline neist bensiinipumba relee on?
Postitatud: 22.03.2008 14:08 17
Kas sa katsetada ei saa? Et võtad ühe välja ning keerad süüdet. Pump peaks häält tegema , kui vale välja võtsid.
Postitatud: 23.03.2008 11:34 10
Postitas Joosep325i
do_it_right_way kirjutas:Kas sa katsetada ei saa? Et võtad ühe välja ning keerad süüdet. Pump peaks häält tegema , kui vale välja võtsid.
Kui mul tuleb juhtmesse vool 2V, kugii peaks tulema 12V siis ei tee pump mitte mingit häält. Relee peaks vigane olema...
Postitatud: 04.05.2008 01:25 10
Ma ei hakka uut teemat tegema.
Oleks vaja tõlkida eesti keelde sellised sõnad:
1. Nennspannung
2. Nicht werfen
Postitatud: 04.05.2008 08:56 16
Postitas PeeterA
1. Nimipinge
2. Mitte visata
Postitatud: 24.05.2008 20:31 51
Tänud.
Ja uus küsimus:
Millega on tegemist ja mida ta juhib?
http://www.zone.ee/bassmass/ddd.jpg
Mõned juhtmed jooksevad kliimaradika juurde (venti. juurde). Kas kõik releed on kliimaseadme omad?
(Peab vist varsti auhindu jagama):D
Postitatud: 26.05.2008 18:28 47
Postitas Rain.
do_it_right_way kirjutas:Tänud.
Ja uus küsimus:
Üks relee on kindlasti kliima oma, teiste kohta ei oska midagi kommenteerida!
Postitatud: 26.05.2008 22:07 16
Postitas priitv8
See on lisareleede ja -kaitsmete karp. Tavaliselt on seal sees kliimaventika I ja II kiirusastme releed ja kui vaja siis ka tuledepesu moodul (SRA).
Minu E34-l oli seal sees ka kaks kaitset, vist ASC+T-ga seotud.
Postitatud: 27.05.2008 22:42 10
priitv8 kirjutas:See on lisareleede ja -kaitsmete karp. Tavaliselt on seal sees kliimaventika I ja II kiirusastme releed ja kui vaja siis ka tuledepesu moodul (SRA).
Seal on ainult kolm releed.
Ühesõnaga, kui ma nendest lahti tahaksin saada, kas siis nende releede ja juhtmestiku kaotamine ei hakkaks mõjutama teisi seadmeid?
Postitatud: 28.05.2008 08:51 45
Postitas priitv8
SRA näeb ka relee moodi välja.
Ülejäänud kaks on kliimaventika omad.
Kas neid Sinu autol vaja on, ei oska mina öelda.
