Mootor ei võta pöördeid üles ja puterdab, käimapannes????!!!
Postitatud: 29.02.2008 11:23 08
Postitas siimukas
Autot käimapannes ei võta pöördeid üles ning puterdab...Aga kui gaasiga nati mängin siis hakkab ilusasti tööle ja rohkem nalja ei tee
Ja vahet ei ole kas auto mootor on soe või külm..aga käivitades teeb ikka sama asja
Igast tark inf oodatud E36
Postitatud: 29.02.2008 12:02 39
Postitas jarmo
Mis mootor?
Bensiin?Diisel?
Postitatud: 29.02.2008 13:54 14
Postitas siimukas
Bensiin 1,6 74 kw
teemasse
Postitatud: 01.03.2008 14:46 49
Postitas siimukas
Ei oska keegi aidata
teema
Postitatud: 04.03.2008 09:53 42
Postitas siimukas
Postitatud: 04.03.2008 10:30 40
Postitas eero
no minul tegi midagi sellist enne bensiinipumbasurma.
Pikemalt täisgaasiga sõites ei hakka pudistama? Natukenegi?
teema
Postitatud: 09.03.2008 19:02 39
Postitas siimukas
eero kirjutas:no minul tegi midagi sellist enne bensiinipumbasurma.
Ei hakka, sõidab ja töötab siis korralikult kui olen korra gaasiga ära mänginud
Re: teema
Postitatud: 16.03.2008 09:05 51
Postitas Siim116
siimukas kirjutas:eero kirjutas:no minul tegi midagi sellist enne bensiinipumbasurma.
mul just oli eilseni sama jama, mootorit käima pannes ullu puterdas ja gaasiga jebis, lahenduseks ostsin uue õhulugeja lõdviku (võid ka ajutisel teibi peale panna just sinna lõõtsamoodi soonte peale;) ), ja puhatsa õhuvõtu filter ka ära, vaata kas aitab
, minul vähemalt aitas
vaste
Postitatud: 16.03.2008 09:57 49
Postitas siimukas
Hmm Huvitav ...proovin selle võimalikult kiiresti ära ...aga tänud
Re: vaste
Postitatud: 30.03.2008 20:56 35
Postitas Siim116
siimukas kirjutas:Hmm Huvitav ...proovin selle võimalikult kiiresti ära ...aga tänud
aa ja siis üks uus võimalus veel et jagajad ja küünlajuhtmete vahel on niiskus vahel(autokäimapannes niiskus sees, käima ära läheb tõmbab niiskuse ära ja kui kinni paned tuleb niiskus tagasi), selleks on mingi spetsiaalne aerosool mida pihustad peale, ma uurin järgmiseks NV nime välja
tere
Postitatud: 31.03.2008 14:37 20
Postitas mario-222
siimukas: proovi jah see asi ära ja siis anna ka siia teada, kuna mul sama jama. kui aitab siis proovin ka. võtsin endal selle lugeja maha ja sellel mõlemalt poolt võrk purunenud, aga ma ei usu et see mõjutab seda. aga anna siis teada siin või veel parem ps
Postitatud: 10.06.2008 19:07 27
Postitas saur
kuiva või märja ilmaga, mul märja ilmaga ka nii, aga nüüd pole niiske old, ja pole teind, vesine on siis on arvatavasti lambda pistikus kondents
Postitatud: 12.06.2008 00:58 20
Postitas mccar
omal suht sarnane mure. Nimentl enda auto käib täiesti normaalselt, kuni hetkeni, kus pöörete pealt tahab ära "lämbuda" tahab seiskuda, lasen gaasi maha, käib ilusati....miski 2k pöörde peal hakkab jurama. Maantel sõites järsku sureb välja ja jääb nii tühikäigule pidama. Tühikäigul käib normaalselt. Gaasi lisades korra läheb pöörde ja siis hakkab käima seal 1.5-2.5k pöörde vahel (pedaal ühes asendis) üles alla. Täpselt selline tunne, et ei saa kätte....Kas asi võib olla kütuse filtris?
E32 3.0 138kW
Postitatud: 12.06.2008 08:50 01
Postitas iisak
Pigem on asi drosselklapis. Kas paneb potekas näkku või jääb siiber lihtsalt mingis asendis kinni. Kütusefiltri jätaks ma välja,sest sealt kas tuleb läbi või ei tule üldse...
Postitatud: 12.06.2008 08:55 21
Postitas Trionic
Drosselklapp puhtaks,tühikäiguklapp(IAC) puhtaks,kontrollida õhulekkeid,kontrollida gaasiklapipotet,nagu Iisak mainis. Võimalikud ka süüteprobleemid jne.
