Keskluku probleemid
Postitatud: 20.02.2008 23:14 53
Postitas bemary
küsimus? kesklukk jamab ja ei jama: esimese korraga ei lukusta teisega lukustab signapuldiga sama jama
Postitatud: 20.02.2008 23:17 16
Postitas Viljar
Pealkiri võiks olla täpsem ;)
Signades ja kesklukkudest on siin palju juttu olnud, seega oleks abi Otsingust.
Ja millise auto mudeliga on tegemist.
Postitatud: 21.02.2008 09:59 40
Postitas bemary
auto on 525i 92a. otsisin aga sellise veaga infot ei leidnud
Postitatud: 21.02.2008 11:21 44
Postitas Veiks010
mul oli sama jama ! esimese korraga lõi lahti tagasi ja teise korraga jäi kinni ! lõpuks avastasin et ei lukusta kabasnikut :) ja võtsin sealt selle katte maha luku juurest ning keskluku pistik oli lahti tulnud vaata ise ka üle !!
Postitatud: 21.02.2008 12:54 28
Postitas Viljar
Minulgi on sama jama tingitud tagumise lukustiga, aga viga selles, et lukk kuiv ja paksu pori täis ja ei lukustu korralikult ära, siiani on imet teinud lukusti korralik määrimine ;)
Postitatud: 21.02.2008 15:19 33
Postitas bemary
selge ja tänud lähen vaatan.
Postitatud: 21.02.2008 21:34 37
Postitas dan666
võib olla ka et keskluku mootor paigast nihkunud.
Postitatud: 22.02.2008 18:46 59
Postitas bemary
proovisin juhtmeid, määrisni kõik lukud ära aga ikka sama jama. kompuuter näitab ka kui sõitma hakkad et uks on lahti.proovisin ka juhiuksel lisapistikud lahti võtta mis on lingi omad aga ka sellest polnud kasu.kas kompuuter näitab ainult et juhiuks on lahti või ka teste ustega? kas kesklukku relee võib sellist jama teha? äkki keegi oskab aidata :(
Postitatud: 22.02.2008 18:51 59
Postitas joffe
Ainult juhiust. :cry:
Postitatud: 22.02.2008 18:54 19
Postitas Danil523
bemary kirjutas:proovisin juhtmeid, määrisni kõik lukud ära aga ikka sama jama. kompuuter näitab ka kui sõitma hakkad et uks on lahti.proovisin ka juhiuksel lisapistikud lahti võtta mis on lingi omad aga ka sellest polnud kasu.kas kompuuter näitab ainult et juhiuks on lahti või ka teste ustega? kas kesklukku relee võib sellist jama teha? äkki keegi oskab aidata :(
Kunagi enda e34 ja e32 - hel sai vahetatud juhiukse lahti-kinni oleku lüliti- kuna see oli oma töö lõpetand.... Äkki vaata üle selle toimimist- äkki ta jamab ja sellest ka signa jama. Juhipoolse Tagaistme all on kaitsmed kus ka kesklukk- äkki seal mingi jama?
Postitatud: 22.02.2008 19:03 22
Postitas bemary
olen kaitsmed ja relee ülevaadand kõik on ok. kas siis kui ma selle ukseposti küljes oleva pistiku lahti võtan siis peaks lülitil olema 0 seis ja kesklukk peks hakkama toimima. vaatasin muidu nende uste lülitid kõik üle. juhtmed olid terved ja ühendused korras ja puhtad.juhiukse sisse jooksvad juhtmed vaatasin ka üle olid kõik terved.
Postitatud: 22.02.2008 22:34 42
Postitas nemps
Kui m5 pole kontrollib kompuuter ainult juhiust. Kõige levinum viga on see et lülitile on soon sisse kulunud, mis tähendab et uks ei lükka enam lülitit piisavalt sisse, siis hakkab ka aukudest läbi sõites pilduma kirja et uks lahti.
Postitatud: 23.02.2008 19:55 38
Postitas bemary
m5 pole aga kui ma pistiku sealt lahti võtan siis sisemine tuli ära ei kustu. kas siis pole kasu kui ma selle pistiku lihtsalt lahti võtan? aga tänud hakkan seda pistikut lähemalt uurima :roll:
Postitatud: 24.02.2008 01:15 24
Postitas marco505
mul endal ka sama jama...ma arvan et mul mingi lüliti tuksis mis näitab kas uks lahti või kinni..sõida ajal vahel lööb lampi ka sisevalgusti põlema..:Pa võta sa kinni milline nendest...:P
usun et sul midagi sarnast..
Postitatud: 24.02.2008 10:04 11
Postitas bemary
täpselt selline jama on jah. aga se kala on juhiukses kuskil ni palju olen teada saand.
Postitatud: 25.02.2008 13:37 10
Postitas svenman
Kas kuskil keskluku diagnosti kui sellist ka tehakse? Ise olen juba ligi pool aastat jamanud. No ei leia viga üles. Lööb ka esimese korraga uksed uuesti lahti ja kui lahti teed, siis viskab esimese korraga uuesti kinni. Nüüd siis lisandunud veel see, et alarm hakkab lampi karjuma.
Postitatud: 25.02.2008 16:37 50
Postitas IvoMei
Ma arvan et Patrik äkki? mul igastahes tuvastas ta ülddiagnostis et ka keskluku mootorid on tuksis omadega sellest tulenes mul ka probleem uste lukustamise ja avamisega vahest
Postitatud: 25.02.2008 21:04 41
Postitas Frozen
mul uksi lukustades avas hoopis kõik 4 akent :roll:
Postitatud: 26.02.2008 09:04 35
Postitas tungal
arvatavasti ikka ukse lüliti(post küljes) kas on märjaks saanud või otsa saanud.kesklukk saab omad signaalid nendest lülititest ja kui signaali ei saa et uksed luugid on kinni,lööb keskluku uuesti lahti.kasuta prooviks teise ukse lülitit kas siis armatuuris näitab ukse sulgumist.omal säärane prbleem olnud paned uksed lukku lähed minema, tuled mingi aja pärast tagasi uksed lahti ajutiselt sai eemaldada keskluku kaitse ja võtmega lukustada. salongi valgustus on ka nendega seotud kui lüliti on vigane siis süttivad ja kustuvad siis kui ise tahavad.
Postitatud: 27.02.2008 17:33 54
Postitas tfk
mul oli sama jama ja viga tuli sellest et autol juba kere nõksa pehme ja siis kui sõidad ebatasasel pinnal annab kere painduda ja just tagumised ukse lülitid on selle kohapealt tundlikud;) kõige lihtsam need lülitid kinni teipida ja asi korras tegin enda autol sama moodi! ja asi toimib;)
ja see et kesklukk ei lukusta kohe on teine viga;) oli sama viga esimese korraga lõi tagasi ja lõpuks leitud viga;) pagaasis olevad juhtmed mis lähevad pagaasi luuki need osaliselt katki ja andsid lühist:( sai ära parandatud ja asi klaar kuni siiani;) muidugi võib olla mõne ukse sisse mineva juhtme vigastus ka veel;))))
Postitatud: 10.03.2008 13:20 57
Postitas bemary
võib lukku panna.viga ukseposti lülitis. :D
