Hammasrihm puru
Postitatud: 18.07.2004 22:04 16
Postitas Mihkel L
Kui peale seismist (umbes 15 min) püüdsin autot käivitada siis ta ei käivitunud! Nüüd siis selgus et hammasrihm puru. Siit ka küsimus. Kas on mingi võimalus et klapid ei ole kõverad või pean leppima kurva tõega et plokikaas tuleb uuesti maha kiskuda ja klappe hakkama vahetama? :|
Postitatud: 19.07.2004 02:08 43
Postitas hotwing
Kui nukki üldse ringi ei ajanud siis teoreetiliselt vähemalt ühel-kahel silindril peaks ikka midagi tuksis olema? Maha tuleb igal juhul võtta ja järgi kontrollida
Postitatud: 19.07.2004 05:54 21
Postitas Viljar
Pane uus rihm peale ja siis mõõda surved ära, kui kõik hea siis isegi ei pea võibolla kaant maha tirima :roll:
Postitatud: 19.07.2004 09:41 45
Postitas 325 ix
Tõenäoliselt on siiski mõned klapid kolbidega kohtunud. Selle kindlaks tegemiseks ei tasu küll rihma hakata peale panema. Proovi klappe avada igal silindril ,mingi abinõu võiks selleks olla, vigased klapid liiguvad raskelt ja klapivahed on paigast ära ehk suured. Kolb peab proovitaval silindril asetsema muidugi klappide käigu-ulatusest allpool. :(
