ABS-i paigaldamine
Postitatud: 08.07.2004 16:37 57
Postitas juuser
Tere!
Kas keegi oskab öelda kas on üldse mõeldav 90a E-34-le ABS-i paigaldada? On see väga kulukas ja aeganõudev. Romulast vast leiaks detailid.
Ette tänades,
Juuser
Postitatud: 08.07.2004 17:11 44
Postitas Cardo
lihtsam vahetada abs-iga auto vastu. suht mõttetu ettevõtmine
Re: ABS-i paigaldamine
Postitatud: 08.07.2004 17:41 18
Postitas kimmo
juuser kirjutas:Kas keegi oskab öelda kas on üldse mõeldav 90a E-34-le ABS-i paigaldada?
Rohkem eneseharimiseks: kas E34del ei ole
by default juba ABS-i?!
Postitatud: 09.07.2004 09:17 52
Postitas juuser
Kahjuks ei ole by default, isegi mõnel nn uue mootoriga e34-l ei pidavat ABS-i olema.
Postitatud: 09.07.2004 19:19 31
Postitas Kristjan_K
nn. uus mootor siis R6?
majaees seisval ple kah märganud et abs oleks, nüüd ei teagi, kas see lihtsalt ei tööta või seda plegi
Postitatud: 09.07.2004 21:39 45
Postitas Tom
Kui armatuuris ABSi tuluke on siis peaks olema, mu e28l on seal armatuuri klaasi peal kah ABSi kleeps.
Postitatud: 10.07.2004 12:47 49
Postitas E28
mida inimesed selles ABS-is leiavad.ma olen mõned korrad tänu sellele ABS-ile teelt välja pannud.
Postitatud: 10.07.2004 17:23 27
Postitas acid
E28 kirjutas:mida inimesed selles ABS-is leiavad.ma olen mõned korrad tänu sellele ABS-ile teelt välja pannud.
Ma ka korra,ennast ei taha nagu süüdistada,abs see süüdlane,ei olnud harjunud võõras auto oli veel selle abs-iga
Postitatud: 10.07.2004 20:31 47
Postitas Cardo
Talvel jäärajal hoidsin 2 käega pead kinni kui üritasin esimesse kurvi minnes juba varakult hoogu maha võtma hakata ja tundsin , et keegi lükkab tagant täiega juurde.......mauhhhhh , hea et madal hang oli. Pakun , et 100 km/h nulli pidurdada saab ilma abs-ita 10 m ennem ikka seisma. Kus asi aitab on vihmane asfalt , kruusatee???? võibolla ja tõesti extreemtingimused kui põder teele tuleb või midagi sarnast , kui pole pidurdamine ette nähtud.
Postitatud: 10.07.2004 21:08 02
Postitas Arvo T
jutt jummala õige,ise alati maha võtnud.
Postitatud: 13.07.2004 00:07 51
Postitas Silver_S
talvel on ta jah nuhtluseks, libedaga pidurdab gaasist lahti lastes u sama palju
Ise pole ma kaitsmeid välja kiskund kuna naine ka vahel kasutab autot.
Seal võib see ABS ehk äkki asja eest ka olla
Aga hakata teda peale toppima autole kus seda pole,
tundub tõesti mõtetus.
Postitatud: 13.07.2004 07:46 43
Postitas truumu
noh, pidurdada võib ju ka nii,et hoiad jõudu pedaalil nõksa vahem, kui ABSi rakendumiseks vajalik
siis peaks efektiivsus ka maksimaalne olema
muidugi eeldab see auto hingeelu täielikku tunnetamist ja tehnika korrasolekut...
Postitatud: 13.07.2004 12:21 15
Postitas Cardo
truumu see talv on sul võimalus mulle ka õpetada kuidas natuke vähema pidurdamisega seisma jääda
Postitatud: 13.07.2004 12:40 03
Postitas Martin_R
ABS-i eesmärk polegi kiiremini pidama saada. Ilma ABS-ita auto jääb alati paremini seisma. ABS-i ainus eesmärk on säilitada auto juhitavus tugeva pidurduse ajal. Algajal juhuil on sellest kindlasti abi. Ringrajal, kus sekundid väga arvel, on ABS ainult tüliks. Samas satub ringrajale ehk alla 1% kõikidest müüdud autodest, mistõttu tavakasutajale on tegu siiski hea asjaga.
Postitatud: 13.07.2004 12:50 04
Postitas Cardo
Ma olen Martini jutuga täiesti nõus. Manööverdusvõimes ei kahtle raasugi kuigi suht hirmuäratavalt üllatav on just see , et ei ole välja töötatud mingit talveprogrammi mis tekitaks hetkelisi plokeerumisi mille tulemusel tekiks mõõdukas " kraapimine või pinnase kratsimine " pidurduse efektiivsuse tõstmiseks. Lamell töötab lumes mitte pööreldes vaid hõõrdudes ja sama asi jääpuhul ka naelaga. Võibolla uutel süstemidel midagi sellelähedast juba on aga ei ole kõrvu torganud. Andureid ju on mis määravad kiilasjää ohud jne.
Postitatud: 13.07.2004 21:37 37
Postitas truumu
Cardo kirjutas:truumu see talv on sul võimalus mulle ka õpetada kuidas natuke vähema pidurdamisega seisma jääda
pole talve vaja oodata, mul töökoha ees hea liivane asfaldilõik(kui üle tee süstid kihutajate ees)millele järgneb vinge löökauk, mis võib silla alt ära viia , tule proovi!:lol:
