Parempoolse rooliga auto registreerimine
Postitatud: 26.01.2008 20:29 50
Postitas Kalev
Selline mure, et sõber tahab inglismaalt autoga siia sõita. Siin lappaks rooli ringi ja kas on võimalik see auto legaalsel teel eestis arvele võtta.
Re: Parempoolse rooliga auto registreerimine
Postitatud: 26.01.2008 20:57 37
Postitas raudpats
Kalev kirjutas:Selline mure, et sõber tahab inglismaalt autoga siia sõita. Siin lappaks rooli ringi ja kas on võimalik see auto legaalsel teel eestis arvele võtta.
minul üks tuttav inglismaalt autosid toobki, siin vahetab rooli ära ja võtab arvele. minuarust ei tohiks küll sellega probleeme olla. aga igaks juhuks oleks sul targem üle küsida ARK-st ikka:)
Postitatud: 27.01.2008 01:48 37
Postitas Kalev
Seda mul ongi vaja teada, et kui rool ringi lapatud on siis kas saab ilma probleemideta arvele. Arki helistamise peale ei tahaks esialgu närve kulutada, küsiks ehk on kellelgi kogemusi.
Postitatud: 27.01.2008 09:36 50
Postitas Indrek_M
raudpats kirjutas:
Eks see oleneb autost ka. Ehk siis sellest, kas on sama kere nii vasak- kui parempoolse rooli jaoks.
Postitatud: 27.01.2008 12:11 57
Postitas Kalev
Tegemist E30 cabrioga, kindlasti on sellist ka vasakpoolse rooliga. Ja sellisel vanal autol on rooli vahetamine ka lihtne. Peabki vist ARK-i helistama...
Postitatud: 27.01.2008 20:51 11
Postitas redline
ma arvan kui kasutada originaalosasid siis ei tohiks probleeme tekkida :)
Ühesõnaga kui rellakat ja keevitust ei kasuta, siis miks ei peaks see legaalne olema? :roll: Autod on iseenesest samasugused, roolilatt erinev ja siis armatuurlaud ja pedaalide asukoht, muu on enamvähem sama arvatavasti :P
Postitatud: 01.02.2008 20:24 50
Postitas Kalev
Nii nüüd natuke targem....
Rooli ümber vahetamise juures ei tohi mina pidureid puutuda, seda peab tegema see kellel on litsents vms...
Vasakpoolse rooliga auto komplektse piduri süsteemi ei või ka parempoolsle panna, Jutt siis pidurisüsteemi muutmisest- see läheb ka pidurisüsteemi muutmise alla :|
Postitatud: 01.02.2008 20:45 34
Postitas Aaro
Kas seda üldse keegi kontrollib, kui vahetad kogu moosi ära ja lähed arki registreerima, ütled, et vat sealt juba oli tuues vasakpoolse rooliga. :roll:
Postitatud: 01.02.2008 21:20 27
Postitas Jaanus_P
Tuled peab ka ära vahetama.
