Auto riidepolstri väljavahetamine
Postitatud: 04.01.2008 13:44 58
Postitas Indrek J
Tere,
kuna siin on palju juttu istmete nahatamise teemal, siis küsiks, et kas on võimalik ka autos olevat riiet teise värvi vastu vahetada? (ustel, armatuuri all, pagasiruumis jne) Ning kus ja kes sellise asjaga tegelevad, hinnad jms.
Ette tänades,
Indrek
Postitatud: 04.01.2008 14:16 42
Postitas Martin_S
eks eeldatavasti tegelevad samad isikud ka riietamise kui nahatamisega !
Postitatud: 04.01.2008 15:27 19
Postitas UPS
Riidega katmine tuleb küll odavam, kuna materjal ise on odavam, aga sellegi poolest on kõvasti odavam osta teised korralikud istmed, polstrid sisse. Kui pole just E28, E30 vms, millel juhiiste 90% nagunii juba ribadeks, muutes seega korraliku sisu leidmise keeruliseks. Aga võid muidugi uurida hindu- eeldan et kuskil 9-10k kanti peaks jääma see hind. Nahksisu tegemine näiteks 15- 18k, olenevalt kohast.
Postitatud: 05.01.2008 02:53 31
Postitas Indrek J
UPS kirjutas:Riidega katmine tuleb küll odavam, kuna materjal ise on odavam, aga sellegi poolest on kõvasti odavam osta teised korralikud istmed, polstrid sisse. Kui pole just E28, E30 vms, millel juhiiste 90% nagunii juba ribadeks, muutes seega korraliku sisu leidmise keeruliseks.
Istmeid ei soovi puutuda, ainult ülejäänud kohti, kus riie asub.
Postitatud: 11.01.2008 04:40 05
Postitas Kaido325i
alati saab ka ise teha, sõber tegi ja tulemus jäi väga ilus.
Postitatud: 11.01.2008 09:02 32
Postitas hillarr
Aga kust saada vastavat riiet, mis istmetele läheb. E34 juhiistme seljatugi ribadeks kulunud. Ainult seljatoe riidekate valmiskujul UM'is ca 3000 krooni ja jooksvat meetrit riidele pole, et ise lasta teha.
Värv on helebeež ja sellist sisu on praktiliselt võimatu leida kasutatud kujul.
Postitatud: 12.01.2008 19:21 15
Postitas Indrek J
Äkki leidub romulates... kui ei siis tuleb ehk viimasel võimalusel UM külastada.
Postitatud: 13.01.2008 15:04 26
Postitas hillarr
Selles asi ongi, et romulates pole (kui on siis on iste ribadeks juba istutud) ja UM'ist saab ainult hingehinnaga valmis tükke. Jooksvat meetrit pole.
Postitatud: 13.01.2008 15:11 34
Postitas H_Margus
Aasta/poolteist tagasi sai ka jooksva meetrina kattematerjali UM-st osta, valmis istmepadi oli ~2000.- ja jm. ~1800.-
