tuled kustu järjest :(
Postitatud: 27.06.2004 17:17 51
Postitas Ragnar
Selline asi täna juhtus, et panen moto käima ja hakkan tagurdama, kui
järsku armatuuris kiri 1 brake light +
vaatan siis, et juhipoolne ei sütti pidurdamisel. nii selgus et pirn katki.
Ei olnud uut pirni võtta parasjagu ja sõitsin siis ühe piduri tulega edasi.
Kui uuesti sõitma läksin siis tuleb lisaks piduri kirjale ka Tail light + Nüüd juhipoolne tagatuli ei põle enam. pirn terve seejuures. :? Sõitsin sellegi sõidu ära ja kui moto seisma jätsin siis tuli juba lisaks eelnevatele Trailer light + wtf see veel on?
Ühesõnaga, et mis nüüd viga võib olla. Kaitsmed kapoti all ja pagassis olid ok. Taga istme alla ma ei vaadanud aga seal vist tulede kaitsmeid pole.
Postitatud: 27.06.2004 18:19 29
Postitas Kristjan_K
trailer light peaks idee järgi käru tuli olema kui ma vääga valesti ei tea...
Postitatud: 27.06.2004 18:40 17
Postitas Ragnar
a kuna mul käru pole siis ilmselt midagi on kuskil lühises, et sellist teadet annab?
Postitatud: 28.06.2004 00:39 49
Postitas Kristjan_K
selle kohapealt ma sama tark kui sina, aga arvata on jah et lühises
aga kuna da käru tulesi ka annab, sul konks on? kui konks on siis hakka piki seda pistikut kaableid ajama, kuhu käru juhe sisse käib, et kas on kõik korras
ise arvan, et kuskil juhtmed kokku suland väi läbi kulund vms..
olgu igaks juhuks liasn et kindel ple milleski ja pole ka just automehhaanik, niiet targemad
don't be hard on me
Postitatud: 28.06.2004 17:00 21
Postitas Ragnar
ütleks teema lõpetuseks, et tagatuledel olid eri võimsusega pirnid
5w ja 10w. ilmselt peale piduritule läbiminekut seal mingi ülepinge tekkis, millele kaitse pidas vastu kuid pirn mitte.
Panin kõigepealt uue tagatule pirni 5w ning see põles läbi hetkega.
Siis panin mõlemad uued tagatule pirnid 5Wsed ja probleem kadunud.
