525 141kw õlikorgi tihend
Postitatud: 21.06.2004 16:42 40
Postitas marxxx
Teab keegi kuidas võib mõjuda kui õlikorgi tihend on peaaegu "puudulik" ja kui sealt arvatavasti õht ladnalt läbi käib... Kas see võib mõjuda kuidagi võimsusele. Kahtlus tekkis sellest et 141kw kohta on võimu nagu veidi väheks jäänud
Re: 525 141kw õlikorgi tihend
Postitatud: 21.06.2004 16:44 40
Postitas Bitbull
marxxx kirjutas:Teab keegi kuidas võib mõjuda kui õlikorgi tihend on peaaegu "puudulik" ja kui sealt arvatavasti õht ladnalt läbi käib... Kas see võib mõjuda kuidagi võimsusele. Kahtlus tekkis sellest et 141kw kohta on võimu nagu veidi väheks jäänud
Kuidas sa selle kindlaks oskasid teha, et õhk ladnalt läbi käib?
Postitatud: 21.06.2004 17:33 11
Postitas Kristjan_K
osta uus filter antakse tihendid jms kaasa
Postitatud: 21.06.2004 21:04 42
Postitas Arvo T
Jolinar kirjutas:osta uus filter antakse tihendid jms kaasa
millise filtriga antakse korgi tihend kaasa?
Postitatud: 22.06.2004 09:05 25
Postitas marxxx
Bitbull kirjutas:marxxx kirjutas:Teab keegi kuidas võib mõjuda kui õlikorgi tihend on peaaegu "puudulik" ja kui sealt arvatavasti õht ladnalt läbi käib... Kas see võib mõjuda kuidagi võimsusele. Kahtlus tekkis sellest et 141kw kohta on võimu nagu veidi väheks jäänud
oma targa aruga selle järgi et mootori kaas on pealt õline... Muidu sinna õli ju sattuda ei saa kui õlikorgi vahelt... ja ega see kork ka väga tihedalt kinni jää
Postitatud: 22.06.2004 10:14 40
Postitas Bitbull
Nojahh, siis võib sul ka surve olla karteris lubatust suurem
aga ka tihend ebatihe - lammarites neid tihedaid küll igasuguseid, proovi järgi!
Postitatud: 22.06.2004 14:49 48
Postitas marxxx
mida see siis tähendaks kui oleks?
Postitatud: 22.06.2004 15:28 55
Postitas Bitbull
marxxx kirjutas:mida see siis tähendaks kui oleks?
see3 juba pikem teema oleks!
