Kliima rihm
Kliima rihm
Tere!
Enda E 36/ 2,0 kliima vajab täitmist, kohti kus täita ja infot
on piisavalt, kuid seniks küsimus selline,
Kas rihma võib ajutiseks maha võtta? Kuidas see mõjutab
süsteemi ja mootorit? Tal kliima jaoks eraldi rihm?
Aitäh.
Aitäh.
Noet ilma R134a (ütleme maakeeli freoonita, kuigi see on vale). Kas Sa usud, et see rihmaratas ise on märkimisväärne koormus mootrile? Seal on tõesti magnetsidur, mis vajadusel kompressori järgi lülitab. Aga süsteemis on ka kaks kontrollandurit (üle- ja alarõhu jaoks) ning kui gaasi süsteemis pole, siis kliima aju kompressorit järgi ei lülita.Markii7 kirjutas:Mismõttes ilma gaasita?
Ringi käib ainult rihmaratas ja seda pidevalt, kui kliima sisse lülida
hakkab kompressorit vedama (või ei ole nii?)
Mul jäi esimesest postisusest mulje, et Sul E36. Mul on E34. Aga jah, kliima rihm veab ainult kompressorit. Muud agregaadid(roolivõimu pump, gene ja veepump) on teise rihma peal.Markii7 kirjutas:Priitv8, sul sama masin, ega see rihm miskit muud seal ei vea?
Selljuhul võidan ju igaljuhul: rihm ei kulu, kütet kulub ka vbl.natuke vähem
Kui kliima ei tööta, siis eriliseks koormaks ta jah ei ole, kuna ringleb ülikergelt. Samas kui ta seisab pikka aega, võib ta rooste minna küll
Andurite suhtes olen nüüd teadlikum!
Priitv8, arvasin jah, et sul samuti E 36, avatar eksitas
Kena vestlus oli, lähen nüüd R134A-mehe juurde, muidu Jaanipäeval
liiga tuliseks võib minna
Hullem lugu on ikka kompressori enda võlliga, mis hakkab gaasi lekitama. Selleks ka talviti korra kuus soovitatakse kliima 5 minutiks tööle panna, kuna see gaas ka õlitab kompressori laagrit ja tolle tihendit.Markii7 kirjutas:Samas kui ta seisab pikka aega, võib ta rooste minna küll![]()
See ju pesuehtne E34 nina! (laiad sõõrmed, seda küll).Markii7 kirjutas:Priitv8, arvasin jah, et sul samuti E 36, avatar eksitas![]()
