E34 ABS-i aju
Postitatud: 11.06.2004 09:29 38
Postitas juuser
Tere!
Kas keegi oskaks öelda kus asub 88a E34 520 ABS-i aju
Tundub, et mul ABS ei tööta
Igal juhul kui aju üles leian, peaks saama viga hakata jälitama.
Keegi kuskil väitis, et asub roolist natuke allpoole vasakul,
aga minul seal küll midagi ei paistnud.
Ette tänades,
Juuser
Postitatud: 11.06.2004 12:43 46
Postitas juuser
Äkki oskaks keegi hea inimene öelda veel mis number on ABS-i kaitse ja relee? Kas mõlemad asuvad kapoti all või on midagi ka taga istme all
Postitatud: 11.06.2004 13:01 01
Postitas ompracing
kas abs aju ,pritsuingi ajuga koos ei ole üheskohas ma mõtlen???
ma püüa n s elle täna semuautol ülesotsida ja siis ma usun et oskan aidata moraalselt!!
Postitatud: 11.06.2004 13:25 14
Postitas priitv8
Too ABS aju peaks ikka kapoti all E-boxis asuma, koos Motronicuga.
Kõrvalistuja poolne must kast siis.
ABS-i mittetöötamise kaks põhiviga on katkine andur(-ikaabel) või ergutussignaali puudumine genekalt (selle järgi saab ABS aru, et mootor töötab).
Elektriküsimustele saad vastuse siit:
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e34/E34.html
Vaata:
0670.0 Power distribution chart
0670.1 Fuse chart
0670.2 Power distribution
0670.3 Fuse details
3250.0 Antilock brake system (ABS)
7000.0 Component location chart
7100.0 Component location views
Postitatud: 11.06.2004 13:29 11
Postitas juuser
Tänan väga abi eest
Sellest vene lehest on küll loodetavasti abi
Postitatud: 16.06.2004 09:03 37
Postitas juuser
Nii, sai siis kõrvalistuja poolne karp lahti kruvitud, aga seal peale motronic aju ja kolme relee küll midagi ei olnud. Ja ei tundunud ka, et kuskil nagu tühi koht oleks kust ABS-i aju välja võetud.
Kas äkki on veel variante kus see asuda võiks
Juuser
Postitatud: 16.06.2004 10:10 41
Postitas stinger
minu 88a e34-l asub absi karp õhufiltri all/kõrval juhi poole
